"Potentiel" problème de surchauffe moteur
Yassouf
MessagePosté le: 09 09 2014 18:31    Sujet du message: "Potentiel" problème de surchauffe moteur R&eacutepondre en citant
Voila j'ai une petite question :
Je voudrais savoir s'il est "normal" que ma température de moteur monte jusqu'à 95 °C sans que mes ventilateurs se mettent en marche ?
Si c'est normal, pouvez vous me dire à quel température, mes ventilos doivent se mettre en marche ?
Pour info, je suis le propriétaire d'une 306 2L HDI 90ch.
Merci de votre aide !
Ma Prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70114
Yassouf
MessagePosté le: 10 09 2014 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'a une petite idée ?
Yassouf
MessagePosté le: 10 09 2014 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors nouvelle information :
Quand je mets la clim en marche, les ventilateurs se lancent et si je débranche la sonde de température qui est sur la culasse, les ventilateurs se lancent aussi.
pierre.p
MessagePosté le: 10 09 2014 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pardon 95° avec un HDi ?! Les ventilos se déclenche à 98 peut etre mais c'est le max quand meme ! Enfin s'il se déclenche avec la clim et en débranchant la sonde c'est que ca doit etre bon je pense sinon un voyant "stop" ce serait allumé..
MessagePosté le: 10 09 2014 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
declenchement 90/95 de memoire
sonde fatigue car si tu debranches et que ca marche, c est la sonde fatiguee
Yassouf
MessagePosté le: 10 09 2014 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'espère que c'est ça.... j'ai fais quelque recherche sur le forum, on parle aussi d'un boitier de la société BITRON. Un double relais, manque de pot pour moi, j'arrive pas à voir les photos du post.
Question : est ce que tu aurais la référence de la sonde de T° bleu ? (si tu as le lien oscaro ou autre encore mieux...)
Merci de votre aide.
MessagePosté le: 10 09 2014 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relais BITRON ou injection te ferai couper ton moteur...rin a voir
sonde bleu: sur le boitier a eau a cote de ta boite a air sur le boitier eau moteur
Yassouf
MessagePosté le: 11 09 2014 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci, sinon je n'arrive pas a trouver un tuto pour faire une purge / VIdange de mon système de refroidissement de mon modèle. (2L hdi 90ch) tu n'aurais pas une idée ?
MessagePosté le: 11 09 2014 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certains hdi ont un boitier bitron qui gère les ventilos
il se trouve sur le longeron avant (coté conducteur).
Retire la roue et le pare boue, tu devrais y avoir accès
Yassouf
MessagePosté le: 15 09 2014 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un petit UP !
Quelqu'un aurait un petit tuto pour vidanger le circuit de refroidissement et reremplir en évitant a bulle d'air :D
sur une 306 2.0 HDI 90 ch SVP.
Pour info, j'ai trouvé une vis de purge mais elle est situé au dessus (en altitude) du bouchon du vase d'expansion....
Quel durite enlever pour vidanger même l'eau qui est dans le circuit de la culasse ?
