viewonline.php?sid=5bbf9205f780303241dcb964bbd5daa5Qui est en ligne ?
OUVERTURE CENTRALISÉ ET MANUELLE IMPOSSIBLE
Mika3940
MessagePosté le: 26 08 2014 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais voir mais cela a l air compliqué .
Je tiens a rajouté que lorsque j appuis sur la télécommande j entends un tic toc au niveau du boitier de centralisation .
Idem lorsque je souléve l un des loquets a la main .
fabueno
MessagePosté le: 26 08 2014 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc il reçoi l'information mais il ne commande pas les moteur.
quand ont regard bien le schémas du boitier de centralisation, les moteurs sont tous relier en parallèle sur les bornes 3 et 4
a l'état repos les deux borne sont relié a la masse et quand il faut ouvrir ou fermer une bobine s'active et mes une borne au + et les moteur fonctionne dans un sens puis ils sont de nouveau remis au repos
tu a peut etre un probléme d'alimentation +12V a la borne 1 ou une masse trop faible a la borne 2
j'aurais ta voiture sous la main j'aurais déja fait les test ^^
Mika3940
MessagePosté le: 26 08 2014 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de vérifier ça a l air ok au niveau du 12v et de la masse .
Avez vous une autre idée ?
fabueno
MessagePosté le: 26 08 2014 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peu faire des tests pour voir si les moteurs de centralisations fonctionne.
pour cela tu va prendre deux bou de fils éléctrique.
TEST1: tu va faire un pont electrique entre la borne 1 et la 4 (tu alimente le moteur)
et un pont entre 2 et 3 (tu relie la masse de moteur)
tu fixe un pont puis tu l'autre pont tu fait juste une impulsion d'une seconde.
tu va remplacer le boitier de centralisation pour voir si il est pas deffectueux.
si jamais tu entend du bruit et que rien ne se passe (si tu ouvre les porte et qu'elles sont déja ouverte sa va rien faire) alors tu fait le test 2
TEST2
pareil que le test 1 mais un pont entre 1 et 3
puis 2 et 4
petit conseil, ouvre un vitre pour pas rester enfermer dans la voiture ou que la voiture se ferme et que tu puissent plus l'ouvrir
si tu comprend pas se que je veut te faire faire je peut te faire un schémas
Mika3940
MessagePosté le: 26 08 2014 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de faire le test 1 et le fusible radio centralisé a sauté au moment de la jonction 1-4
fabueno
MessagePosté le: 26 08 2014 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est qu'il y a un fils cassé quelque part et il fait contact quelque part
j'aurais du te dire de raccorder la masse en premier
Mika3940
MessagePosté le: 26 08 2014 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fusible f14 grille a chaque fois
fabueno
MessagePosté le: 26 08 2014 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et les faisceaux de porte sont bon?
la sa veut dire que tu envoi le jus directement a la masse. a moin qu'un moteur soit HS et faire masse mais la c'est du jamais vue
Mika3940
MessagePosté le: 26 08 2014 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai démonté le faisceau ce matin et il
N y a aucun fil de coupé . J ai aussi suivi les fil du boitier et aucun de coupé .
J ai changé le boitier de centralisation ce matin car le mien était tout rouillé et oxydé car la voiture a un peu pris l eau lors d une innondation il y a 6 mois
fabueno
MessagePosté le: 26 08 2014 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
débranche les moteurs et test. pour voir si sa le fait encore.
le faisceau de coffre aussi est bon? au nveau de l'articulation sa peu casser a cette endroit.
Mika3940
MessagePosté le: 26 08 2014 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment je fais pour démonter les moteur ?
Au niveau du coffre j ai pas regardé
fabueno
MessagePosté le: 26 08 2014 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu debranche les faisceaux
Mika3940
MessagePosté le: 26 08 2014 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir , je vais essayer cela .
Cependant est ce possible que ce soit les moteur alors qu il y a une semaine lorsque j ai déverouiller le loquet de gauche , celui de droite s est ouvert automatiquement .
fabueno
MessagePosté le: 26 08 2014 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sa qui est étrange. je comprend pas pourquoi tu a un probléme comme sa justement.
Mika3940
MessagePosté le: 26 08 2014 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est très étrange , étant donner que le boitier était tout rouiller et exydé je pensais que le changer résoudrai le problème . Il n y a pas de synchronisation a faire ?
fabueno
MessagePosté le: 26 08 2014 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non aucune synchronisation a faire. c'est juste deux bobine pour les contact et un petit composant pour donner l'ordre d'ouverture et de fermeture.
Mika3940
MessagePosté le: 26 08 2014 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je serai tellement heureu de pouvoir ouvrir avec la centralisé .
J y ai passer toute la journée , vérifier le faisceau , changer le
Boitier , fait les test que vous m avez dit de faire ...
Grosse déception .
fabueno
MessagePosté le: 26 08 2014 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba oui je comprend pas pourquoi sa va pas. il faut faire la continuité des fils.
ou avoir une voiture pour tester les piece sur l'autre.
Mika3940
MessagePosté le: 26 08 2014 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parcontre j ai démonter que le faisceau côté conducteur est ce que ça peut venir de celui coter passager ?
Et pouvez vous me donner la correspondance des fils dans le faisceau svp ?
fabueno
MessagePosté le: 26 08 2014 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais finir par m'arracher les cheveux moi
oui sa peu venir du passager, j'ai le passager qui se casse sur ma voiture pourtant il est rarement ouverte.
sa peut également venir du coffre.
la correspondance des fils je te les ai donné avec le schémas de la centralisation et la correspondance de la porte conducteur
Page 2 sur 3
