Auteur |
ptitcon51
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 11 Sep 2007 Messages: 28 Localisation: Montpellier
La centralisation de la malle arrière de ma titine ne fonctionne plus.
J'ai demonté le boitier valéo et je m'ai tester avec un chargeur de batterie en 12 volt.
J'entend un léger bruit dans le boitier mais le mini-verrin ne bouge pas.
J'ai testé aussi sur le montage d'origine et quand la centralisation agit sr toutes les portières j'entend le meme bruit dans mon boitier aucune action du verrin.
J'imagine que je dois changer la pièce.
Est-ce que je dois tester autre chose?
Est-ce que je peux trouver cette pièce sur le net? et a quel prix?
Sinon je vais chez peugeot.
Merci à tous. |
Revenir en haut de page |
ptitcon51
wilsonxsi
Va a la casse sa te coûtera moins cher ....  |
