Centralisation Coffre
ptitcon51
MessagePosté le: 10 08 2014 18:21    Sujet du message: Centralisation Coffre R&eacutepondre en citant
La centralisation de la malle arrière de ma titine ne fonctionne plus.
J'ai demonté le boitier valéo et je m'ai tester avec un chargeur de batterie en 12 volt.
J'entend un léger bruit dans le boitier mais le mini-verrin ne bouge pas.
J'ai testé aussi sur le montage d'origine et quand la centralisation agit sr toutes les portières j'entend le meme bruit dans mon boitier aucune action du verrin.
J'imagine que je dois changer la pièce.
Est-ce que je dois tester autre chose?
Est-ce que je peux trouver cette pièce sur le net? et a quel prix?
Sinon je vais chez peugeot.
Merci à tous.
ptitcon51
MessagePosté le: 10 08 2014 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me répond tout seul :
Le numéro OEM de la pièce est : 661502
On la trouve sur Oscaro :
http://www.oscaro.com/element-d-ajustage-verrouillage-central-valeo-256366-460382-791-p
et mister auto:
http://www.mister-auto.com/element-d-ajustage-verrouillage-central/valeo-256366_g791_a021256366.html
wilsonxsi
MessagePosté le: 10 08 2014 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va a la casse sa te coûtera moins cher ....
