viewonline.php?sid=3c2874b3cddf380c8c486519195f0bdbQui est en ligne ?
[Réglé]Arret brusque du moteur
205D-turbo
MessagePosté le: 10 07 2014 18:46    Sujet du message: [Réglé]Arret brusque du moteur R&eacutepondre en citant
Petite galère en rentrant du boulot.
Je prend comme a mon habitude la voie rapide (RCEA) lancé a 100 km/h a cause de la pluie. 10 kms plus tard je sort et la le moteur s'arrete plus rien. Impossible de redémarré. Du coup triangle, et dépannage.
De quoi cela peut venir. Petite info la voiture depuis quelques jour était longue a démarrée. Allumage HS ?
fabueno
MessagePosté le: 10 07 2014 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peut être plein de chose
sa peut venir d'une pompe qui a plus toute sa puissance. (pompe de gavage dans le reservoir et la pompe haute pression)
le relais double qui va plus
je suis pas calé en HDI donc attendons les pro
205D-turbo
MessagePosté le: 10 07 2014 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon garagiste viens voir ca demain si tout va bien je vous tiens au jus.
PS: J'ai le témoin numéro 9 du carnet d'entretien celui qui indique le moteur. En regardant a quoi cela correspondait cela peut venir de la pompe injecteur ou de l'allumage.
juju2306
MessagePosté le: 12 07 2014 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa m'est arriver dans un picasso avec le même moteur c'était la pompe HP
205D-turbo
MessagePosté le: 12 07 2014 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La elle est au garage. Mon mécano ma dit que ca pouvait également être la pompe a essence qui ait lacher. J'attend ses nouvelles.
Kev41
MessagePosté le: 12 07 2014 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Test ta pompe en direct et ( ou ) schunt le relais de pompe pour voir si c'est elle la coupable . Sa ma fait pareil sur ma BMW 525 tds e39 . Cetzi les même symptôme
Ma prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69733
Si mon mazoute fume un peu trop pour toi essaye donc de me dépasser :D
205D-turbo
MessagePosté le: 12 07 2014 18:54    Sujet du message: Arret brusque du moteur R&eacutepondre en citant
Je peux rien faire pour le moment par chance je suis tombé en panne juste devant le garage ou j'ai l'habitude d'aller donc elle est la bas. Et puis ca m'arrange car en ce moment je n'est vraiment le temps de m'en occupé.
Je devrais avoir des nouvelles en début de semaine.
Kev41
MessagePosté le: 13 07 2014 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dac oui tu as eu de la ( chance ) d'être devant ton garage ! Tient nous au courant de ce qui ce passe
205D-turbo
MessagePosté le: 13 07 2014 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de soucis.
Ma 306 n'est pas seulement une voiture c'est une 306 !
205D-turbo
MessagePosté le: 17 07 2014 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens d 'avoir le garagiste au téléphone. La 306 est impossible a redémarrée. Allumage ok, pompe a essence ok, il a quand même changé les bougies de préchauffage car elles étaient morte. Mais il continu ses recherche. En espérant qu'elle redémarre.
Kev41
MessagePosté le: 19 07 2014 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut , quel et le moteur de ta 306 ?
205D-turbo
MessagePosté le: 20 07 2014 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est la 306 est réparée. Le mécano a eu du mal a trouvé panne c'était la cosse d'injecteur (cosse marron) qui c'était débranchée l'agraffe a lâché et les ancies proprio avec mis du scotch noir autour et la sortie de la nationale que je prend est déformée avec les secousse ca la déconnecté.
Du coup problème résolu.
fabueno
MessagePosté le: 20 07 2014 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il ta fait payer combien pour avoir chercher la pannes?
GTI-27
MessagePosté le: 08 08 2014 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cosse d'injecteur t'en a pas qu'un comprend pas tu peux m'en dire plus ?
MessagePosté le: 08 08 2014 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A@alexis: sur chaque injecteur tu as un branchement dessus pour les gerer via calculo..
je pense que c est ca qui a bouge
