viewonline.php?sid=dbcdaea01d5e2f41fb3f8fd98dada282Qui est en ligne ?
Ventilation qui fonctionne que vitesse 4
torse
MessagePosté le: 24 07 2014 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai réussi, en enlevant la grille c'est beaucoup plus facile ...
Le soucis c'est que la grille ne passe plus à cause de la résistance, la grille à donc une réelle importance pour vous ?
Merci d'avance.
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2014 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle permet de proteger les résistance des corps étrangé. un contact direct et tu peut mettre le feu
torse
MessagePosté le: 24 07 2014 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Finalement j'ai réussi à remettre la grille.
J'ai juste mis du chatertone autour des dominos.
Si le charternone touche les résistances c'est grave ?
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2014 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si sa chauffe oui
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2014 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le collant electrique va rien servir, si les domino son serré pas besoin d'en mettre
torse
MessagePosté le: 24 07 2014 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les domino son serré, le soucis c'est qu'il y a pas beaucoup d'espace entre les résistances et les domino. C'est donc pour cela que j'ai préféré mettre du collant électrique.
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2014 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa va poser aucun probléme d'avoir le domino tout pret. il est en métal lui aussi donc il crain rien
torse
MessagePosté le: 24 07 2014 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, mais si le domino vient par malheurs touché la résistance ?
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2014 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi il la toucherait? puis la resistance est isolé sauf au borne (logique)
torse
MessagePosté le: 24 07 2014 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah, donc même si les domino viennent touché ça :
ce n'est pas grave ?
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2014 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a cette résistance la. a non la ça va pas faire du bien.
torse
MessagePosté le: 24 07 2014 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est de celle la que je parle :/
En fait les bornes de la résistance déjà posé était tellement courte, que j'ai dû vachement rapproché les deux.
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2014 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une fois monter sa doit pas bouger. au pire pousse les grosse resistance pour avoir un peu plus de place.
torse
MessagePosté le: 24 07 2014 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord.
Mais au pire des cas, le chatterton fondera non ?
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2014 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense bien. vue la température que la résistance fond je pense que les tige vont également chauffer
torse
MessagePosté le: 24 07 2014 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça chauffe à combien tout ça ?
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2014 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la resistance c'est pas 195°c?
torse
MessagePosté le: 24 07 2014 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
184 ° non ?
J'hésite à remettre en place ..
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2014 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa se peu j'ai pas la valeur exact. retire le collant electrique, si sa touche pas sa bougera pas.
fabueno
MessagePosté le: 24 07 2014 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans la vidéo il remonte comme sa. c'est quand même pas du fils souple donc ça va pas bouger. si il y a 2 mm c'est bon (pour la chaleur)
Page 2 sur 3
