torse
Genre:  Statut: Absent Age: 30 Inscrit le: 27 Déc 2013 Messages: 145
J'ai réussi, en enlevant la grille c'est beaucoup plus facile ...
Le soucis c'est que la grille ne passe plus à cause de la résistance, la grille à donc une réelle importance pour vous ?
Merci d'avance. |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
elle permet de proteger les résistance des corps étrangé. un contact direct et tu peut mettre le feu _________________ |
torse
Finalement j'ai réussi à remettre la grille.
J'ai juste mis du chatertone autour des dominos.
Si le charternone touche les résistances c'est grave ? |
fabueno
si sa chauffe oui _________________ |
fabueno
le collant electrique va rien servir, si les domino son serré pas besoin d'en mettre _________________ |
torse
| Les domino son serré, le soucis c'est qu'il y a pas beaucoup d'espace entre les résistances et les domino. C'est donc pour cela que j'ai préféré mettre du collant électrique. |
fabueno
sa va poser aucun probléme d'avoir le domino tout pret. il est en métal lui aussi donc il crain rien _________________ |
torse
| Oui, mais si le domino vient par malheurs touché la résistance ? |
fabueno
pourquoi il la toucherait? puis la resistance est isolé sauf au borne (logique) _________________ |
torse
Ah, donc même si les domino viennent touché ça :
ce n'est pas grave ? |
fabueno
a cette résistance la. a non la ça va pas faire du bien. _________________ |
torse
C'est de celle la que je parle :/
En fait les bornes de la résistance déjà posé était tellement courte, que j'ai dû vachement rapproché les deux. |
fabueno
une fois monter sa doit pas bouger. au pire pousse les grosse resistance pour avoir un peu plus de place. _________________ |
torse
D'accord.
Mais au pire des cas, le chatterton fondera non ? |
fabueno
je pense bien. vue la température que la résistance fond je pense que les tige vont également chauffer _________________ |
torse
| ça chauffe à combien tout ça ? |
fabueno
la resistance c'est pas 195°c? _________________ |
torse
184 ° non ?
J'hésite à remettre en place .. |
fabueno
oui sa se peu j'ai pas la valeur exact. retire le collant electrique, si sa touche pas sa bougera pas. _________________ |
fabueno
dans la vidéo il remonte comme sa. c'est quand même pas du fils souple donc ça va pas bouger. si il y a 2 mm c'est bon (pour la chaleur) _________________ |
