viewonline.php?sid=eea31202f3424639583a050bf0b954d1Qui est en ligne ?
[conseils] achat 2l HDI
Oncle fétide
MessagePosté le: 09 07 2014 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Roo tu devrais mettre tes lunettes :-)
Vla cte dialogue de sourd si tu ne lis que ce que tu veux.
Je te parle bien de 205/405 grd donc atmo toutes les 2 ( sinon je t'aurai dit grdt) et oui la 309 marchait bien car légère et turbo.
kalimer0
MessagePosté le: 09 07 2014 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça marche bien les corsa turbo D?
MessagePosté le: 10 07 2014 4:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que j'ai lu trop vite ,vu qu'il n'y avait pas de ponctuation,j'ai confondu 405 GRD et 405 GRDT.
Des lunettes j'en ai déjà.
De plus on a déjà eu ce genre de conversation,concernant les XUD,donc je ne suis pas tout à fait sénile.
J'ai moi même une vieille Visa Diesel "swappé" avec un 1.8TD de 205 TD,donc je sais bien ce que donne le potentiel de ce moteur,l'engin attend un 1.9TD ou un 2.1TD j'hésite encore.
La visa étant plus légère que les 205 TurboD et 309 TurboD.
arnaud306
MessagePosté le: 12 07 2014 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense avoir trouver la bonne même si elle a 2-3 défauts, normal c'est un vehicule de 13 ans,
-il y a un petit couinement métallique au démarrage , pendant le lancement du moteur et en coupant le moteur, ça dure 2 seconde, je pense à la liaison collecteur d'échappement/cata car une fois démarré, plus aucun bruit
Qu'en pensez vous ?
-la télécommande ne marche plus, je pense changer l'ensemble neiman/serrures
Oncle fétide
MessagePosté le: 13 07 2014 7:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La télécommande?
http://www.telecommandier.fr
nikolaz
MessagePosté le: 13 07 2014 7:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le ''couinement'' ca peut etre plein de chose....
mais sans l'entendre dur de ce faire une idée.
tu as un lien de l'annonce des fois que ce soit une que j'ai été voir?
6 litres de bonheur!!
guillaume61
MessagePosté le: 13 07 2014 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le couinement, je pense plus à la poulie damper, j'en ai deja changé quelques une pour ça
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
arnaud306
MessagePosté le: 13 07 2014 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La voiture est sur Orleans car sur Paris- Ile de France difficile d'en trouver une qui inspire "confiance"
La poulie dampère fait un bruit régulière quand elle a un défaut et plus du genre "tac tac" ou sifflement, je me trompe ?
Là c'est un couinement metallique au démarrage quand le moteur se met en route, le moteur fait alors de légère vibrations, et ça le refait quand on coupe le moteur ça le refait.
nikolaz
MessagePosté le: 13 07 2014 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre les supports moteur??
arnaud306
MessagePosté le: 13 07 2014 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut faire une distribution complète pour changer cette poulie ?
MessagePosté le: 14 07 2014 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non seulement si la distribution est à faire.
arnaud306
MessagePosté le: 30 10 2014 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'en ai enfin trouvé une, ça n'a pas été simple,
C'est une XT gris iceland avec 155000, clim régulée, en 15 pouces, 1ere main,
Je voudrais lui faire un check-up moteur, que les sont les points à voir sur hdi ? (hormis la distri qui va être faite car le proprio n'a pas retrouvé la facture, d'ailleurs peut-on la faire soit même ? sans l'appareil de mesure ?)
MessagePosté le: 31 10 2014 3:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
good
poulie damper a verifier
SInon, l etat standart: changer les filtres, la vidange, verifier le train avant et arriere
arnaud306
MessagePosté le: 01 11 2014 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est prévu avec la distribution
Train ar Ok, silent bloc de triangle à faire (classique)
Par contre j'ai la vanne EGR qui vibre, j'ai vu que beaucoup la condamne, c'est bénéfique de la condamner ?
Sinon ça change un peu de mon ess 1.8 16V
Faut l'appareil de mesure de tension pour la distribution ?
FLO0908
MessagePosté le: 01 11 2014 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, condamné la avec 2 plaques, ton moteur aura plus de pêche à bas régime! Il y a deux bon tutos qui expliquent bien selon ta dépollution L3 ou L4 (avec refroidisseur).
Ouvre et vide ton cata également!
Pour la distri, un appareil est un plus, pour la tension, il faut que tu est un battement de 1 cm sur le milieu du brin (entre AAC et pompe HP).
Ta voiture est pas passé au CT ? Les slient bloc aurait été signalés..
pierre.p
MessagePosté le: 01 11 2014 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'appareil absolument pas obligatoire, si la courroie fais un 1/4 de tour sur elle meme (pas plus) entre ACC et pompe c'est qu'elle est tendu !
MessagePosté le: 01 11 2014 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En clair c'est la méthode classique,un pote mécano a dit comme toi car je dois aussi faire la mienne.
arnaud306
MessagePosté le: 01 11 2014 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les silents bloc commencent seulement à craqueler et comme je dois le faire sur mon ess, je ferai le tout en même temps.
Sinon, j'ai fait une lecture "défauts" et j'ai un défaut fugitif pompe basse pression " je dois m'attendre à quoi ?
pierre.p
MessagePosté le: 01 11 2014 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la pompe sous la banquette arrière si je ne trompe pas ? Une tension de batterie un peu basse des fois peut peut etre la mettre en défaut. Dans le pire des cas la pompe donne des réels signe de faiblesse et sera à remplacer sous peu au mieux c'est rien et ca fait encore 100Mkm sans souci !
Quel est le code exactement ?
nikolaz
MessagePosté le: 02 11 2014 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va meme si la pompe lache c'est dans les 100 euros et ca ce fait en 5 minute le remplacement
Page 2 sur 3
