306signature306
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 21 Jan 2014 Messages: 26 Localisation: 59140
donc voila mon catalyseur a cassé il y a un moment, j'en ai racheter un d'occaz , et donc le mécano me propose de me le monter pour 40 euros, et je voulais savoir si c'étais possible de le faire moi même , si oui comment procéder , merci d'avance a tous. _________________ 306 signature 1.9 TD 1996 |
On peut tout faire soi même,ensuite tout dépend de tes compétences.
Donc oui tu peux le faire toi même mais la question est de savoir si tu auras le courage d'aller jusqu'au bout,il faut être souple du dos car tu vas devoir passer sous une partie de la voiture.
Voici un lien qui te permettra de voir,comment c'est fait en dessous:
http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=5&make=PEUGEOT&model=306&body=Hayon&cartype=&fuel=D
Tu démontes ton silencieux puis l'intermédiaire,ensuite tu auras un accès facile à ton catalyseur,ensuite tu desserres les vis qui relient le collecteur d'échappement à ta descente d'échappement comprenant le catalyseur.
Tu déposes l'ancien et tu remontes le nouveau avec des vis neuves et la pièce 256-521 que l'on voit sur le site bosal.
Bien entendu si les colliers sont rouillés,tu mets du neuf.
C'est une opération assez simple mais pour un débutant cela peut être le parcours du combattant. |
306signature306
Salut , merci de ta réponse et désolé de te répondre aussi tardivement mais en ce moment je n'avais pas trop le temps, la pièce 256-521 , quelle est le nom de cette pièces ? car je change le catalyseur cette semaine et il faut que j'achète tout avant de me lancer , merci d'avance  _________________ 306 signature 1.9 TD 1996 |
306signature306
c'est bien le joint torique ? _________________ 306 signature 1.9 TD 1996 |
kalimer0
Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 05 Oct 2013 Messages: 197 Localisation: orléans
| C'est la référence du joint en métal RHY? |
juju2306
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 17 Aoû 2012 Messages: 597 Localisation: France
kalimer0
juju2306
kalimer0
| Je pense pas que sur S16 et TD ça soit la meme chose |
juju2306
steow
Inscrit le: 26 Avr 2010 Messages: 97 Localisation: Gironde
| Pour l'avoir déjà fait, pas très compliqué mais sans pont ca peut être galère à démonter, je te déconseille. Le joint reste collé et il faut le faire sauter avec un marteau et un petit burin, puis poncer pour tout virer. Tu vas passer 3 heures allongé sous la voiture à te prendre de la poussière dessus. |
