viewonline.php?sid=6fc10b72c4b5b6b834e7c02a06962a78Qui est en ligne ?
[Aide] Changer catalyseur soi même
306signature306
MessagePosté le: 18 05 2014 16:22    Sujet du message: [Aide] Changer catalyseur soi même R&eacutepondre en citant
donc voila mon catalyseur a cassé il y a un moment, j'en ai racheter un d'occaz , et donc le mécano me propose de me le monter pour 40 euros, et je voulais savoir si c'étais possible de le faire moi même , si oui comment procéder , merci d'avance a tous.
306 signature 1.9 TD 1996
MessagePosté le: 18 05 2014 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peut tout faire soi même,ensuite tout dépend de tes compétences.
Donc oui tu peux le faire toi même mais la question est de savoir si tu auras le courage d'aller jusqu'au bout,il faut être souple du dos car tu vas devoir passer sous une partie de la voiture.
Voici un lien qui te permettra de voir,comment c'est fait en dessous:
http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=5&make=PEUGEOT&model=306&body=Hayon&cartype=&fuel=D
Tu démontes ton silencieux puis l'intermédiaire,ensuite tu auras un accès facile à ton catalyseur,ensuite tu desserres les vis qui relient le collecteur d'échappement à ta descente d'échappement comprenant le catalyseur.
Tu déposes l'ancien et tu remontes le nouveau avec des vis neuves et la pièce 256-521 que l'on voit sur le site bosal.
Bien entendu si les colliers sont rouillés,tu mets du neuf.
C'est une opération assez simple mais pour un débutant cela peut être le parcours du combattant.
306signature306
MessagePosté le: 01 07 2014 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut , merci de ta réponse et désolé de te répondre aussi tardivement mais en ce moment je n'avais pas trop le temps, la pièce 256-521 , quelle est le nom de cette pièces ? car je change le catalyseur cette semaine et il faut que j'achète tout avant de me lancer , merci d'avance
306signature306
MessagePosté le: 01 07 2014 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien le joint torique ?
kalimer0
MessagePosté le: 02 07 2014 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la référence du joint en métal RHY?
juju2306
MessagePosté le: 02 07 2014 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde les dossier pour monter un tube afrique tu n'aura qu'a les suivre en montant le catalyseur a la place du tube bien sur
kalimer0
MessagePosté le: 03 07 2014 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne le trouve pas
juju2306
MessagePosté le: 03 07 2014 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=3988
kalimer0
MessagePosté le: 03 07 2014 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense pas que sur S16 et TD ça soit la meme chose
juju2306
MessagePosté le: 03 07 2014 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est exactement pareil
steow
MessagePosté le: 12 07 2014 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'avoir déjà fait, pas très compliqué mais sans pont ca peut être galère à démonter, je te déconseille. Le joint reste collé et il faut le faire sauter avec un marteau et un petit burin, puis poncer pour tout virer. Tu vas passer 3 heures allongé sous la voiture à te prendre de la poussière dessus.
