Auteur |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
Avis aux experts
J'ai un soucis avec le 306 break Hdi de 2000.
La ventilation moteur ne fonctionne plus
J'ai vérifié relais, fusibles, testé avec un 2nd GMV, toujours pareil
Changé la sonde bleue de la commande de ventil,
Schninté et débranché cette sonde et rien, mis la clim en route pour forcer la marche et que dalle
Toujours pareil
FUCK !!!!!
Ce matin je passe au diag et !!!!!
Je suis preneur d'expérience, d'idée, de soluce et autre
car là çà me gave
RE FUCK !!!!!! _________________ |
Revenir en haut de page |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18821 Localisation: 59
regardes les trois relais au dessus des ventilo dans la boite triangulaire sur le support de ventilo. ca arrive que les supports relais grille ou les relais.
ensuite la prise ronde entre les ventillo et la caisse ca s oxyde ...
tien moi au jus _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
testé avec d'autres relais et idem
la prise rien vu _________________ |
Kev41
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 08 Juin 2014 Messages: 188 Localisation: Centre
Salut je serai toi je chercherai si les masse sont bonne ou peut être que simplement le moteur ( bobine ) ventilateur soit hs .... :/ _________________ Ma prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69733
Si mon mazoute fume un peu trop pour toi essaye donc de me dépasser :D |
j'ai testé un autre bloc GMV en direct il fonctionne, branché sur la prise voiture et rien !!!!!
Là je vais regarder les masses un peu partout _________________ |
Kev41
D'accord ... Alors oui sûrement une masse qui fait ch... :/ ou un fil couper quelque part . Un rongeur serai t'il passer par la ? Bon courage en tout cas _________________ Ma prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69733
et non pas de rongeur
Donc aujourd'hui toutes les masses nettoyées, vlà le chantier pour les avoir
Bitron en relais double changé
pas vu de coupure
et rien .....................
je sature !!!! _________________ |
c'est parti  _________________ |
pas d'idées ? _________________ |
LongRoad
Sors le faisceau et re-examines le plus en détail...
T'as un bouton pour mettre tes ventilos en marche forcée ? T'as aussi contrôlé autour de l'interrupteur ? |
là le top serait de tester au ohmmètre mais ce n'est pas gagné !!!!
Le seul bouton pour "forcer" la mise en route est celui de la clim, mais rien ..........
lorsque tu actionnes le bouton, la clim se déclenche, donc pour moi çà fonctionne
 _________________ |
Kev41
Je pensais a sa aujourd'hui ... Tu dit avoir contrôler le fusible et il et bon mais si c'était la platine fusible qui fou la me... ? Essayé de contrôler si tu as du jus qui sort a ce fusible  _________________ Ma prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69733
nikolaz
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 17 Avr 2013 Messages: 3628 Localisation: ile de france S16 BV6 et 2* 2.0 HDI
alors tu as trouvé?? _________________ 6 litres de bonheur!! |
non du tout, de plus je suis surbooké au taf
mais je me suis "placé" avec l'électricien auto de Peugeot, j'ai récupe son numéro de portable perso  _________________ |
nikolaz
MDR!!
garde le ce numero... _________________ 6 litres de bonheur!! |
c'est clair ^^ _________________ |
bon je n'ai toujours pas localisé cette fichue panne
la voiture va voir l'électricien peugeot fin de semaine prochaine  _________________ |
