[AIDE] Panne sur ventilo moteur
MessagePosté le: 14 06 2014 20:03    Sujet du message: [AIDE] Panne sur ventilo moteur R&eacutepondre en citant
Avis aux experts
J'ai un soucis avec le 306 break Hdi de 2000.
La ventilation moteur ne fonctionne plus
J'ai vérifié relais, fusibles, testé avec un 2nd GMV, toujours pareil
Changé la sonde bleue de la commande de ventil,
Schninté et débranché cette sonde et rien, mis la clim en route pour forcer la marche et que dalle
Toujours pareil
FUCK !!!!!
Ce matin je passe au diag et !!!!!
Je suis preneur d'expérience, d'idée, de soluce et autre
car là çà me gave
RE FUCK !!!!!!
MessagePosté le: 14 06 2014 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regardes les trois relais au dessus des ventilo dans la boite triangulaire sur le support de ventilo. ca arrive que les supports relais grille ou les relais.
ensuite la prise ronde entre les ventillo et la caisse ca s oxyde ...
tien moi au jus
MessagePosté le: 14 06 2014 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
testé avec d'autres relais et idem
la prise rien vu
Kev41
MessagePosté le: 14 06 2014 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut je serai toi je chercherai si les masse sont bonne ou peut être que simplement le moteur ( bobine ) ventilateur soit hs .... :/
Ma prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69733
Si mon mazoute fume un peu trop pour toi essaye donc de me dépasser :D
MessagePosté le: 15 06 2014 7:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
test t'es deux ventilo en direct sur ta batterie .
MessagePosté le: 15 06 2014 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai testé un autre bloc GMV en direct il fonctionne, branché sur la prise voiture et rien !!!!!
Là je vais regarder les masses un peu partout
Kev41
MessagePosté le: 15 06 2014 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord ... Alors oui sûrement une masse qui fait ch... :/ ou un fil couper quelque part . Un rongeur serai t'il passer par la ? Bon courage en tout cas
MessagePosté le: 15 06 2014 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et non pas de rongeur
Donc aujourd'hui toutes les masses nettoyées, vlà le chantier pour les avoir
Bitron en relais double changé
pas vu de coupure
et rien .....................
je sature !!!!
MessagePosté le: 15 06 2014 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais t'envoyé la schématique de ton auto pour les ventilo . laisse moi en mp ton num de serie et jtenvoies tout les schéma poru que tu fasses des test
MessagePosté le: 16 06 2014 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est parti
MessagePosté le: 17 06 2014 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas d'idées ?
LongRoad
MessagePosté le: 17 06 2014 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sors le faisceau et re-examines le plus en détail...
T'as un bouton pour mettre tes ventilos en marche forcée ? T'as aussi contrôlé autour de l'interrupteur ?
MessagePosté le: 17 06 2014 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là le top serait de tester au ohmmètre mais ce n'est pas gagné !!!!
Le seul bouton pour "forcer" la mise en route est celui de la clim, mais rien ..........
lorsque tu actionnes le bouton, la clim se déclenche, donc pour moi çà fonctionne
Kev41
MessagePosté le: 18 06 2014 1:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pensais a sa aujourd'hui ... Tu dit avoir contrôler le fusible et il et bon mais si c'était la platine fusible qui fou la me... ? Essayé de contrôler si tu as du jus qui sort a ce fusible
nikolaz
MessagePosté le: 21 06 2014 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors tu as trouvé??
6 litres de bonheur!!
MessagePosté le: 21 06 2014 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non du tout, de plus je suis surbooké au taf
mais je me suis "placé" avec l'électricien auto de Peugeot, j'ai récupe son numéro de portable perso Ninja
nikolaz
MessagePosté le: 21 06 2014 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MDR!!
garde le ce numero...
MessagePosté le: 22 06 2014 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair ^^
MessagePosté le: 26 06 2014 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je n'ai toujours pas localisé cette fichue panne
la voiture va voir l'électricien peugeot fin de semaine prochaine Ninja
MessagePosté le: 26 06 2014 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas oublié de me rappeler que je devais t'envoyé un schéma ^^
Page 1 sur 3
