viewonline.php?sid=36b8e428c248d7ab9e1661b2f44f475cQui est en ligne ?
Led bouton leve vitre
Camillefort55
MessagePosté le: 16 05 2014 22:02    Sujet du message: Led bouton leve vitre R&eacutepondre en citant
Je suis nouveau sur le forum je possède une 306 phase 1 1.4l essence de 1997. Deux de mes leds de leve vitre sont grillés, j'ai donc essayer des leds pour composant electronique mais celles-ci ne fonctionne pas. Je ne comprend pas pourquoi. Je les ai pourtant bien enroulés autour du filtre jaune. Je precise ce sont des leds 5mm de 2.5v.
Quelqu'un peut il m'aider? Merci.
juju2306
MessagePosté le: 16 05 2014 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu a respecter les polarité ?
Camillefort55
MessagePosté le: 16 05 2014 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui enfin je crois. Sur mes 3 boutons leve vitre une ampoule marche, je l'ai enlevé puis testé la led mais rien n'y fait pourtant ce n'est pas la led qui est grillée car je l'ai testé sur une petite lampe.
Guemtek
MessagePosté le: 17 05 2014 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas alimenté en 12 ?
J'ai fait le montage sur ma PH1 j'ai du monter une résistance sur la led :)
Présentation 306 TD
Camillefort55
MessagePosté le: 17 05 2014 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas si c'est en 12. Je ne m'y connais pas trop. Quelle résisitance avez vous installer. Pouvez vous plus me détaillez votre installation? Et quelles leds avez vous?
Guemtek
MessagePosté le: 17 05 2014 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peut se tutoyer sur le forum
Je regarderais pour les résistances car il m'en reste :)
Les leds tournent en 3 V environ contre 12V les ampoules d’origine donc elles n'ont pas du faire long feu ...
Présentation 306 TD
Camillefort55
MessagePosté le: 19 05 2014 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour ta réponse je comprends mieux. J'aimerais bien connaitre les references de tes résistances. Merci.
MessagePosté le: 19 05 2014 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu remarqueras que cela ne se fait pas à la légère,on voit bien sur le papier que notre ami Guemtek a utilisé la formule U=RI d'où I=U/R.
U en volt
I en ampère
et R c'est la résistance en ohm
Si tu ne connais pas cette formule de base en électronique,ne te lances pas dans ce genre de modifs.
Il y a aussi la formule P=UxI,cela permet de trouver la puissance en Watt.
MessagePosté le: 19 05 2014 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas au pifomètre car sur la led il y a une anode et une cathode,si tu fais une inversion tu crames tout.
Guillaume bleu
MessagePosté le: 09 06 2014 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens au fait, est-ce qu'il y a une led supplémentaire qui éclaire le bouton de réglage des rétros électriques?
chris84
MessagePosté le: 09 06 2014 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a tu teste le bouton qui marche avec celui qui ne marche pas pour voir d'où viens le probleme
