Camillefort55
Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 16 Mai 2014 Messages: 9 Localisation: 07
Je suis nouveau sur le forum je possède une 306 phase 1 1.4l essence de 1997. Deux de mes leds de leve vitre sont grillés, j'ai donc essayer des leds pour composant electronique mais celles-ci ne fonctionne pas. Je ne comprend pas pourquoi. Je les ai pourtant bien enroulés autour du filtre jaune. Je precise ce sont des leds 5mm de 2.5v.
Quelqu'un peut il m'aider? Merci. |
juju2306
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 17 Aoû 2012 Messages: 597 Localisation: France
Camillefort55
| Oui enfin je crois. Sur mes 3 boutons leve vitre une ampoule marche, je l'ai enlevé puis testé la led mais rien n'y fait pourtant ce n'est pas la led qui est grillée car je l'ai testé sur une petite lampe. |
Guemtek
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 30 Déc 2012 Messages: 529 Localisation: Toulouse
C'est pas alimenté en 12 ?
J'ai fait le montage sur ma PH1 j'ai du monter une résistance sur la led :) _________________ Présentation 306 TD |
Camillefort55
| Je ne sais pas si c'est en 12. Je ne m'y connais pas trop. Quelle résisitance avez vous installer. Pouvez vous plus me détaillez votre installation? Et quelles leds avez vous? |
Guemtek
On peut se tutoyer sur le forum
Je regarderais pour les résistances car il m'en reste :)
Les leds tournent en 3 V environ contre 12V les ampoules d’origine donc elles n'ont pas du faire long feu ...
Camillefort55
| Ok merci pour ta réponse je comprends mieux. J'aimerais bien connaitre les references de tes résistances. Merci. |
| Camillefort55 a écrit: | | Ok merci pour ta réponse je comprends mieux. J'aimerais bien connaitre les references de tes résistances. Merci. |
Tu remarqueras que cela ne se fait pas à la légère,on voit bien sur le papier que notre ami Guemtek a utilisé la formule U=RI d'où I=U/R.
U en volt
I en ampère
et R c'est la résistance en ohm
Si tu ne connais pas cette formule de base en électronique,ne te lances pas dans ce genre de modifs.
Il y a aussi la formule P=UxI,cela permet de trouver la puissance en Watt.
| Camillefort55 a écrit: | | Oui enfin je crois. Sur mes 3 boutons leve vitre une ampoule marche, je l'ai enlevé puis testé la led mais rien n'y fait pourtant ce n'est pas la led qui est grillée car je l'ai testé sur une petite lampe. |
Ce n'est pas au pifomètre car sur la led il y a une anode et une cathode,si tu fais une inversion tu crames tout.
Guillaume bleu
| Tiens au fait, est-ce qu'il y a une led supplémentaire qui éclaire le bouton de réglage des rétros électriques? |
chris84
Genre:  Statut: Absent Age: 58 Inscrit le: 07 Juin 2014 Messages: 37 Localisation: 84 avignon
| a tu teste le bouton qui marche avec celui qui ne marche pas pour voir d'où viens le probleme |
