TD remontage ligne d'échappement
kalimer0
MessagePosté le: 26 05 2014 13:41    Sujet du message: TD remontage ligne d'échappement R&eacutepondre en citant
Mon intermédiaire faisant des siennes (rongé au niveau de la connexion avec le silencieux), j'en ai trouvé un autre (le meme mais sans le cata) pour le remplacer.
Tout d'abord:
- pas de difficultés particulières pour déposer l'ancien, au niveau de la connexion avec le turbo/collecteur, ou c'est souvent grippé et donc les vis sont à remplacer?
- justement à cette connexion, il y a un joint à changer? Je n'ai pas de reférence PSA. Sinon ça peut se remplacer par autre chose ce genre de joint?
Merci à vous
kalimer0
MessagePosté le: 26 05 2014 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez peugeot c'est un kit avec ecrou etc à 37€ :-(
Je peux remplacer par autre chose? C'est en quelle matière?
BarbacK
MessagePosté le: 26 05 2014 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce sont des espèce de fil d acier ( tressée ) comprimé. Je ne pense pas que tu puisse mettre autre chose
kalimer0
MessagePosté le: 26 05 2014 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peux etre que je peux reutiliser l'ancien, s'il n'est pas tout pourri
BarbacK
MessagePosté le: 26 05 2014 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, si ça fuit pas tu peux
kalimer0
MessagePosté le: 27 05 2014 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un sait quelle clé il me faut pour dévisser les deux vis entre le turbo et le cata? Que je prevois si je n'ai pas la douille adéquat
kidou
MessagePosté le: 28 05 2014 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que c'est une clés de 10
ma prez TD http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66862
Ma prez XRD http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62052&postdays=0&postorder=asc&start=0
kalimer0
MessagePosté le: 17 06 2014 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allez hop, on change de ligne sur le TD
J'ai viré celle du dessus bien entendu
kalimer0
MessagePosté le: 17 06 2014 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kidou ou quelqu'un d'autre: Il est épais ce joint?
Quand j'ai déposé l'ancien cata, il n'y avait rien
