viewonline.php?sid=a345e360dcc5bd8d7430376a75aff29bQui est en ligne ?
compteur
skaneshady
MessagePosté le: 28 04 2014 10:25    Sujet du message: compteur R&eacutepondre en citant
bonjours /bonsoir
j'aimerais savoir si je peut mettre un compteur de diesel avec un compte tour d'essence car ma 306 est une essence .
merci d'avance
MessagePosté le: 28 04 2014 12:48    Sujet du message: Re: compteur R&eacutepondre en citant
skaneshady a écrit:
bonjours /bonsoir
merci d'avance
Non
Je crois...
skaneshady
MessagePosté le: 28 04 2014 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te remercie j'attend quand même d'autre avis
skaneshady
MessagePosté le: 29 04 2014 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'autre avis s'il vous plais
willpimousse
MessagePosté le: 29 04 2014 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelle phase?
Si un homme ouvre la portière de sa voiture à sa femme, c'est que l'une des deux est neuve.
skaneshady
MessagePosté le: 29 04 2014 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une phase 1 mais la personne a qui je lai acheter avais aussi une phase 2 est en a fait une avec les 2 mon compte tours fonctionne sur un de mes compteur mais pas le kilometrique je pense que celui ci est mort de pus a la casse prés de chez moi il y a que des diesel
willpimousse
MessagePosté le: 30 04 2014 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprends pas trop ce que tu as écrit.
Phoenix87
MessagePosté le: 01 05 2014 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois qu'il a voulu dire que l'ancien propriétaire a remplacé des pièces de sa phase 1 par des pièces de phase 2, que le compteur de diesel qu'il a mis provisoirement fonctionne, sauf les km/h, et que à la casse du coin il trouve pas de compteur pour essence....normalement j'ai tout bon, non?
nikolaz
MessagePosté le: 01 05 2014 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un compteur electrique?
car si c'est un cable ca devrait le faire si je ne me trompe pas
pour les km/h
6 litres de bonheur!!
skaneshady
MessagePosté le: 01 05 2014 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le compteur est d'essence comme la voiture mais le compteur kilometrique est hs est oui tout est Electrique c'est un compteur a 5 connectique et sur la platine le compte tour ainsi que le compteur son brancher par des petite fiche noir que sorte de la platine et je voudrais savoir si je peut mettre un compteur kilometrique d'une diesel
MessagePosté le: 04 05 2014 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peux si l'infos est identique cela ira ... les compteurs D'essence fonctionne sur HDi
skaneshady
MessagePosté le: 05 05 2014 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah je vais essayer merci
skaneshady
MessagePosté le: 09 05 2014 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon le compte tour fonctionne mais pas le kilométrique peut être le problème vient d’ailleurs auriez vous une idee?
MessagePosté le: 10 05 2014 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur vitesse
si tu avais une infos electrique qui vient de la boite faut verifier ton capteur dans la boite . si tu as un cable qui vient de la boite faut crée le système électrique avec le capteur et les 3 fil ( le +apc , la masse , et l'infos compteur )
skaneshady
MessagePosté le: 10 05 2014 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le systeme electrique comment je peut tester celui-ci
MessagePosté le: 10 05 2014 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu verifies que tu as bien une masse un +APc et une infos qui part au compteur avec un testeur
si tout est ok ensuite change ton capteur de boite qui sera surment mort !
