viewonline.php?sid=becbf6c6b4182f92d4e5444423059736Qui est en ligne ?
[HDI] - aller sur circuit?
ptitviet
MessagePosté le: 08 05 2014 20:53    Sujet du message: [HDI] - aller sur circuit? R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
demain soir je vais faire une soirée circuit avec mon frérot dans sa vieille Civic EC9 (1.4 16v 90ch) à l'Anneau du Rhin.
Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de tenter quelques tours avec ma titine (HDI XT 5p full stock de 300.000km, pneus 185/65/14 tbe) ?
Cordialement,
ex : 306 XRd, 306 HDi XT 2000, Laguna 3 1.5dCi Carminat Estate, Xsara VTS 167
Actuelle : Mazda RX8 PZ RHD 2006
MessagePosté le: 08 05 2014 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui me fait peur c'est que tes pneus risquent de prendre cher.
uptak
MessagePosté le: 08 05 2014 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et les freins :/
306 s16 bv6 confort
Oncle fétide
MessagePosté le: 08 05 2014 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une bonne cession ----> un jeu de plaquettes, un train de pneus avant et une vidange moteur conseillée ensuite.
C'est un budget a prévoir et un bon liquide de frein à mettre.
Pour le reste Enjoy!
Surveille ta température d'eau, soit attentif à d'éventuels perte de pression d'huile ( degeaugage).
uptak
MessagePosté le: 08 05 2014 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aprés, je pense pas non plus qu'il essaiera de taper des chronos, juste se faire plaisir en restant raisonnable.
Donc ca suffira sans doute, mais faudra faire des petites sessions, sinon les pneus et les freins tiendront pas^^
306 s16 bv6 confort
MessagePosté le: 09 05 2014 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fais le nurburgring en xs hdi ...
par contre j'avais des freins de s16 des suspensions Peugeot sport et des jantes cyclones avec 4 michelin pilot sport ...
d'origine en 14 avec le freinage origine soit cool sinon tu vas vite sortir ^^
ptitviet
MessagePosté le: 09 05 2014 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou! Merci pour vos réponses :)
De fait c'est juste pour être cool je ne pense pas que j'userai bcp pneus/freins si j'en fais avec la mienne car la piste sera surement mouillée, du coup bcp moins de contraintes :)
Je vous tiendrai au jus!
MFL
MessagePosté le: 15 05 2014 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Laisse aussi bien monter en température avant de taper dedans, moteur comme transmission, si tout est d'origine 300 000km la mécanique n'est peut-être plus toute fraîche
ex-306 XT 2.0HDi Sedan 1999
MessagePosté le: 16 05 2014 4:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
300000 km ce n'est rien pour un HDI.
MFL
MessagePosté le: 16 05 2014 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais bon, si tout est d'origine niveau segmentation etc faut peut-être pas trop brusquer non plus.
ptitviet
MessagePosté le: 24 05 2014 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Finalement le circuit n'a pas pu avoir lieu suite à tout un tas de raisons, je pense que ce n'est pas pour cette fois...
Merci de vos réponses!
