[HDI L4]sonde HS
toitoine
MessagePosté le: 26 04 2014 21:05    Sujet du message: [HDI L4]sonde HS R&eacutepondre en citant
salut
J'ai ma sonde de température exterieur qui m'indique -8° -10° alors qu'il fait environ 15° aujourd'hui, donc je pense qu'elle est naze.
Est ce facile à changé (la sonde) ou faut il changé le rétroviseur droit (j'espère que non juste pour une sonde!).
pierre.p
MessagePosté le: 26 04 2014 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est juste une sonde, le cache sous le rétro s'enlève lui facilement et la sonde doit pas etre bien compliqué à sortir !
niccoraptor
MessagePosté le: 27 04 2014 3:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un grand coup de masse sur le rétro, la sonde tombe toute seule
toitoine
MessagePosté le: 27 04 2014 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vient de défaire la petite trappe et défait la sonde mais il y a 3cm de fil.
Pour la sortir faut démonter le rétro et dégarnir la portière je pense, après j pense pas que j'irais jusqu'au tableau de bord (quand j'aurai trouvé une sonde je couperai les fils dans la portière et je les raccorderais avec la nouvelle) sinon pour démonter la sonde entièrement c'est trop la galère à ce que vois.
