viewonline.php?sid=0b8a6ae8041d06448d94b006a8820fd4Qui est en ligne ?
[1.8 16S] Problème embrayage, cable?
sachavignon
MessagePosté le: 19 04 2014 15:13    Sujet du message: [1.8 16S] Problème embrayage, cable? R&eacutepondre en citant
Salut à tous, je suis nouveau sur le forum,
J'ai fait l'acquisition d'une 306 1.8 xs il y à un mois, et j'ai depuis quelques jours un soucis au niveau de l'embrayage et donc du passage de vitesses :
j'ai eu un bruit de claquement au niveau de la pédale quand j'embrayais durant un jour ou deux et depuis les vitesses sont difficiles à passer, plus particulièrement la 1 et 2 ,
Moteur éteint elle passent nickel..
Des idées? Câble d'embrayage à changer (s'il s'agit d'un embrayage à câble) ? à resserrer?
je ne m'y connais pas énormément en mécanique
Merci d'avance et bon weekend
toitoine
MessagePosté le: 19 04 2014 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense à mon avis que c'est la butée d'embrayage qui coince
Danidan27
MessagePosté le: 20 04 2014 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut copain du vaucluse !
Tu devrais déjà te présenter dans la section dédiée sinon tu n'auras pas de réponses
Sinon, je penche aussi pour le mécanisme d'embrayage, si c'était le câble, je pense que même moteur éteint tu aurais du mal à passer les vitesses ..
En attente d'avis d'experts !
306 Hdi XT de 2001 :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67779&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 21 04 2014 7:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
copain du vaucluse,n'oublies pas de refaire le titre de ton post.
[1.8 16S] ou [1.8 8S].....?
on ne sait pas si ton moteur est un 8S ou un 16S,car le 1.8 16S existe aussi en version XU7JP2(version 8 soupapes).
Danidan27
MessagePosté le: 21 04 2014 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY, t'es d'où ? ^^ Je suis à Carpentras moi
sachavignon
MessagePosté le: 21 04 2014 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses , mais je vais donc attendre l'avis "d'experts" une idée du prix que couterais un remplacement de la butée d'embrayage si c'était ça? ça peut être plus grave?
Refaire le titre du post c'est à dire?
c'est une 1.8 XS 16S RHY
MessagePosté le: 21 04 2014 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais que c'est n'est pas évident,mais tu dois mettre:
[1.8 16S]
[ ] ce sont des balises
Donc ton nouveau titre sera;
[1.8 16S] Problème câble d'embrayage.
Tu peux mettre aussi;
[XU7JP4].....
XU7JP4 c'est l'identification que l'on trouve sur la plaque de tare du bloc moteur pour le 1.8 16S.
L'avantage de la balise cela permet de voir tout de suite le type de moteur,de plus sur google lorsque l'on fait une recherche on tombe directement sur le post.
Cela permet aussi d'avoir une réponse rapide vu que grâce a la balise ,on identifie rapidement le type moteur(je me répète mais je suis vieux) et quelqu'un peut te répondre rapidement.
MessagePosté le: 21 04 2014 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis de la Haute-Normandie,le repaire des "Alcoolos".
MessagePosté le: 21 04 2014 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sachavignon merci pour la balise.
letenisman59
MessagePosté le: 21 04 2014 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu les mêmes symptômes que toi récemment, j'ai eu ma pédale qui claquait et qui était restée coincée en fond de course dans un bouchon.
J'ai fait changer le câble d'embrayage (fais attention au modèle de ta 306, chez norauto, ils sont réussis à se tromper et on du prendre la pièce chez Peugeot au final... )
Depuis ça marche nickel
Quand tu débraye, tu entends couiner sous le capot ? C'était ça qui m'a permis de capter que le mécanisme fatiguait.
Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et bien ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais l’effet reste le même !
Ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65182
sachavignon
MessagePosté le: 21 04 2014 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut letenisman 59 ,
j’entends pas de couinement sous le capot non , t'avais les même symptômes donc moteur éteins tes vitesses passaient nickel? et ma pédale reviens ..
C'est un peu aléatoire moi des fois ça passe mieux que d'autres ..
letenisman59
MessagePosté le: 21 04 2014 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah en fait, ça couinait depuis un moment, puis un jour dans un bouchon, ça claquait dans mon pied et la pédale est restée au fond.
J'avais du mal à passer les vitesses, surtout la 1ere et la 2nde, les suivantes passaient nickel.
Si ça couine pas alors c'est peut être cette histoire de butée comme dit plus haut
sachavignon
MessagePosté le: 21 04 2014 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu entendais le couinement dans l'habitacle? c'est peut être le câble je sais pas , ça t'étais revenu à combien pour le changement du câble?
letenisman59
MessagePosté le: 21 04 2014 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Couinement sous le capot, mais on l'entendais bien depuis l'extérieur et depuis l'intérieur quand mon moteur était coupé (sinon le bruit de l'échappement prenait le dessus )
Pour le changement, j'en ai eu pour 100€ Pièce et main d'œuvre, mais apparemment c'est jouable de le faire soi même, c'est juste que j'avais pas le temps, je devais rentrer et j'avais pas mal de bornes à faire
sachavignon
MessagePosté le: 22 04 2014 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que ça provient du cable, en tout cas mon embraye est bon : test du frein à main en 2de, elle cale pas ,
Donc quelqu'un aurait un tuto pour le changer moi même? (si c'est sur que ça provient de ça)
Letenisman59 moteur éteint tes vitesses passaient bien ?!
blan dine
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 22 04 2014 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens ca me le fait aussi et mon pere a verifié le cable et apparemment il n'a rien, il penchait pour un soucis à la pedale ....
letenisman59
MessagePosté le: 22 04 2014 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur éteint je me souviens pas très bien mais je pense que ça passait difficilement aussi.
Moi c'est apparemment le rattrapage de jeu automatique qui était en train de rendre l'âme
Garrison
MessagePosté le: 22 04 2014 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme dit letenisman59, il s'agit très certainement du système de rattrapage.. Mais comme il est "sur" le câble.
Pour le changer c'est assez simple: tu enlèves le vieux, tu positionnes le nouveau en le passant dans le trou du tablier, tu fixes à la pédale, côté embrayage avec une grosse pince tu actives le mécanisme, tu y fixes le câble, et roulez jeunesse. Il faut juste bien s'assurer qui'l s'est bien fixé là où il faut
Saru mo ki kara ochiru
sachavignon
MessagePosté le: 23 04 2014 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le système de rattrapage auto est "sur le câble"?
donc en changeant le câble ça changerait ce système et tout devrait rentrer dans l'ordre?!
un tuto (avec photos) de dispo pour le changement? !
letenisman59
MessagePosté le: 23 04 2014 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais le système est un partie du câble, faut tout changer d'un coup, 100€ en garage ou environ 40 si tu le fais toi même, je me souviens avoir vu un tuto sur inside mais il manquait quelques photos et personnelement j'ai été pris par le temps comme j'ai dit plus haut :)
EDIT:
Après un petite recherche: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1096403
