car306
Genre:  Statut: Absent Age: 58 Inscrit le: 28 Mar 2014 Messages: 1 Localisation: Montargis
onjour a tous
G un 306 cab que je vient d’acquérir de 1997.
Ça fait 3 jours que je cherche sur les forums, il y a pleins de problème similaire et j'ai fait tous ce que j'ai pu lire.
Et malheureusement ca ne fonctionne pas.
Mon probleme
Une chaleur sort bien des aérations quand je met le thermostat sur chaud.
En revanche je ne pas de vitesse 1,2,3,4 de chauffage .
j'ai testé les relais comme expliqué sur les forums.
Il y a bien en tension entre 86 et 85 et le clic ce fait sur autre broche.
j'ai controlé tout les fusible a Om
Ce qui est bizar c'est qu il y a des emplacements de railais vide..(je joint une photo)
J'ai quand tenté de mettre des relais a ces emplacements et que nini
Quelqu'un peut il me prendre une photo de son cab au niveau des relai que je compare... Merciiii
Avez vous des idées avant que je commence a démonter le chauffage...
Quelqu'un connait il le fonctionnement du bouton de sélection de chauffage ?
D ailleurs comment démonter la platine avec les 3 boutons ???
Merci a tous a tres bientôt _________________ Nul n'est parfait Mais nul celui qui ne le comprend pas. |
aurelien71
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 29 Déc 2009 Messages: 3409
deja sur un forum on se presente et on fait un minimun d 'effort en orthographe. _________________
Uploaded with ImageShack.us |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19936 Localisation: Nord. Rosult 59230
tu parle pas en SMS ici même si il te manque des touches a ton clavier
la présentation pas faite, il manque la balise.
ont ne sais pas si tu a la clim ou pas. _________________ |
willpimousse
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 14 Juin 2009 Messages: 640 Localisation: 92
faire la capote.... _________________ Si un homme ouvre la portière de sa voiture à sa femme, c'est que l'une des deux est neuve. |
Ticho
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 19 Avr 2009 Messages: 114 Localisation: Le grand Nord
Moteur de ventilation mort/encrassé ou platine de commande de ventilation crade.
Dans les deux cas, une présentation t'aidera à résoudre ton problème. _________________ |
