viewonline.php?sid=a35eb45e3603b932cf56527641b20719Qui est en ligne ?
J'ai froid dans mon cabriolet
car306
MessagePosté le: 28 03 2014 17:17    Sujet du message: J'ai froid dans mon cabriolet R&eacutepondre en citant
onjour a tous
G un 306 cab que je vient d’acquérir de 1997.
Ça fait 3 jours que je cherche sur les forums, il y a pleins de problème similaire et j'ai fait tous ce que j'ai pu lire.
Et malheureusement ca ne fonctionne pas.
Mon probleme
Une chaleur sort bien des aérations quand je met le thermostat sur chaud.
En revanche je ne pas de vitesse 1,2,3,4 de chauffage .
j'ai testé les relais comme expliqué sur les forums.
Il y a bien en tension entre 86 et 85 et le clic ce fait sur autre broche.
j'ai controlé tout les fusible a Om
Ce qui est bizar c'est qu il y a des emplacements de railais vide..(je joint une photo)
J'ai quand tenté de mettre des relais a ces emplacements et que nini
Quelqu'un peut il me prendre une photo de son cab au niveau des relai que je compare... Merciiii
Avez vous des idées avant que je commence a démonter le chauffage...
Quelqu'un connait il le fonctionnement du bouton de sélection de chauffage ?
D ailleurs comment démonter la platine avec les 3 boutons ???
Merci a tous a tres bientôt
Nul n'est parfait Mais nul celui qui ne le comprend pas.
aurelien71
MessagePosté le: 28 03 2014 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja sur un forum on se presente et on fait un minimun d 'effort en orthographe.
Uploaded with ImageShack.us
fabueno
MessagePosté le: 29 03 2014 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle pas en SMS ici même si il te manque des touches a ton clavier
la présentation pas faite, il manque la balise.
ont ne sais pas si tu a la clim ou pas.
willpimousse
MessagePosté le: 31 03 2014 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faire la capote....
Si un homme ouvre la portière de sa voiture à sa femme, c'est que l'une des deux est neuve.
Ticho
MessagePosté le: 01 04 2014 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moteur de ventilation mort/encrassé ou platine de commande de ventilation crade.
Dans les deux cas, une présentation t'aidera à résoudre ton problème.
