viewonline.php?sid=54a527b9124619125ba6f2da6c77453eQui est en ligne ?
[2.0 8s xsi] alternateur déclenche à 3300tr/min
Ticho
MessagePosté le: 27 03 2014 12:41    Sujet du message: [2.0 8s xsi] alternateur déclenche à 3300tr/min R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous les petit loup!!
J'ai une petite question qui me trotte dans la tête.
Il y a peu de temps, je me suis aperçu que mon alternateur ne déclenchait qu'après avoir dépassé les 3300tr/min.
Plus précisément, lorsque je démarre l'auto, il faut que je donne un coup de gaz faisant prendre plus de 3300tr/min pour que mon alternateur déclenche.
Ensuite, il charge normalement au régime de ralenti.
J'ai éventuellement émis la piste que ce soit suite au montage d'une admission directe, ce qui diminuerai la dépression dans le collecteur d'admission et donc ne permettrait pas au capteur de dépression d'envoyer l'information au calculo.
Je sais que l'information (5v) envoyé à l'alternateur pour qu'il déclenche est envoyé par le calculo suite à la réception de deux informations provenant du capteur de dépression et du capteur d'ouverture de papillon.
J'ai changeai ces deux pièces (provenance casse), aucun changement.
Cela n'est pas un problème en soit quand on le sait mais ce n'est pas terrible de devoir donner un coup de gaz à froid....
Merci d'avance pour vos avis.
FrKK
MessagePosté le: 27 03 2014 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel est le symptôme ? Tu as le voyant batterie allumé avant de dépasser 3300tr/min ?
XS HDI de Mars 2000.
nicolasl78
MessagePosté le: 27 03 2014 22:03    Sujet du message: Re: [2.0 8s xsi] alternateur déclenche à 3300tr/min R&eacutepondre en citant
Je penserai au régulateur de tension.
A 2000 tours tu dois trouver au voltmètre 14.4 à 14.7 volts à la tension de batterie.
Si tu peux, vérifie son état.
wilsonxsi
MessagePosté le: 28 03 2014 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh je veut pas dire de betise mais l'alternateur charge en continue des que le moteur tourne .....Après il est équipé d'un régulateur bien sur mais je pense que c'est tout .... mais Quesqui te fait dire qu'il ne charge pas ??
nicolasl78
MessagePosté le: 31 03 2014 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si au ralenti accéléré tu es inférieur à 14.4V, ton alternateur débite plus assez pour alimenter le véhicule. Un jour ou bien un matin, batterie faible, tu ne pourras pas redémarrer.
Sur une pure théorie, passer 120 000 Kms, régulateur de tension ou bien charbons, fatigué ou H.S.
Pour info: 306 1.4L injection monopoint 234 000 Kms alternateur d'origine
306 1.4L injection multipoint 212 000 Kms alternateur d'origine.
205 1.0L carburateur 114 000 Kms régulateur H.S
Le prix du régulateur chez Peugeot équivaut à au prix de l'alternateur en échange standard chez un revendeur de pièce. Pour finir j'ai pris un à la casse sur une 309, 50€ à l'époque.
Ticho
Ce qui me fait dire que mon alternateur ne déclenche pas tant que mon moteur n'est pas monté au moins une fois à 3300tr/min, c'est qu'en contrôlant la tension au bornes de la batterie, la tension est en constante diminution jusqu'à donner le coup de gaz (3300 tr/min).
Ensuite, j'ai une tension de 13.5/14 V et pour n'importe quel régime moteur ( au ralenti à 850tr ou à plus)
Je n'ai aucun voyant batterie d'allumé.
