GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Idem sur mon HDI ca tourne en continu mais moi je connais ma panne
Mon faisceau a été modifié enfin remplacé par un de 306 je crois (j'ai un berlingo en fait)
Du coup valeur par défaut (manque une sonde) et ca déclenche donc j'ai mis un interrupteur pour couper _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Actuelle : S16 BV6 ph2.1 blanc banquise full origine & XS HDI iceland daily modifié |
omomo
Bon et bien le problème venait de mon calculateur. _________________ Roule en 306 break HDI de 99, 306 XS HDI de 2001, M3 E46, clio williams ph1. |
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2881 Localisation: Hauts de Seine
ou pas
En tout cas tu as trouvé c'est le principal. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
JiGe057
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 31 Oct 2005 Messages: 303 Localisation: En Terre du Milieu
Salut, moi j'ai eu le problème. Voyant qui clignote et ventilo qui tourne en permanence. J'ai changé la sonde de température, je crois la bleue si mes souvenirs sont correcte. Et hop ça refonctionne correctement. C'est la sonde qui donne l'info de la temp au calculo si je ne me trompe pas. Et comme elle est morte, ou à la masse, le calculo croit que la voiture est en surchauffe et déclenche les ventillo et le voyant stop. _________________ Ma 306 => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51155&postdays=0&postorder=asc&start=0
