[HDI] Ventillateur tourne en permanence et voyant stop allum
GTI-27
MessagePosté le: 06 03 2014 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem sur mon HDI ca tourne en continu mais moi je connais ma panne
Mon faisceau a été modifié enfin remplacé par un de 306 je crois (j'ai un berlingo en fait)
Du coup valeur par défaut (manque une sonde) et ca déclenche donc j'ai mis un interrupteur pour couper
omomo
MessagePosté le: 10 03 2014 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et bien le problème venait de mon calculateur.
Roule en 306 break HDI de 99, 306 XS HDI de 2001, M3 E46, clio williams ph1.
FrKK
MessagePosté le: 10 03 2014 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou pas Ninja
En tout cas tu as trouvé c'est le principal.
XS HDI de Mars 2000.
JiGe057
MessagePosté le: 16 03 2014 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, moi j'ai eu le problème. Voyant qui clignote et ventilo qui tourne en permanence. J'ai changé la sonde de température, je crois la bleue si mes souvenirs sont correcte. Et hop ça refonctionne correctement. C'est la sonde qui donne l'info de la temp au calculo si je ne me trompe pas. Et comme elle est morte, ou à la masse, le calculo croit que la voiture est en surchauffe et déclenche les ventillo et le voyant stop.
Ma 306 => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51155&postdays=0&postorder=asc&start=0
Page 2 sur 2
