viewonline.php?sid=a42a01a58448bd250ee5e43839a2a4ecQui est en ligne ?
[DISCUSSION] ODB pour nos 306
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 02 03 2014 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, c'est good pour le moment.
J'essaye de trouver un moyen d'obtenir une mesure fiable; et de calculer la conso au mieux; bien que ce ne sera qu'une indication, et pas une science exacte
PetitB
MessagePosté le: 02 03 2014 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki.
Si ta besoin de d'autre mesure...
Bon même son j'ai une phase 1 :-P
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 10 03 2014 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne aurait un flotteur et un réservoir en rab du coté de bordeaux ?
Ou alors, vous connaissez un moyen rapide de vider le réservoir (hormis la poire et ouvrir la purge à carburant hein ) ?
fabueno
MessagePosté le: 11 03 2014 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu percer ton reservoir Ninja
tu retire le floteur et tu met une pompe a carburant electrique.
ou alors si tu a un essence tu met en route la pompe du reservoir et tu récupére l'essence
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 11 03 2014 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un diesel, et pas de pompe électrique à mettre ^^
PS: bientôt une mise à jour.
PetitB
MessagePosté le: 11 03 2014 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu laisse tourner ta voiture :)
Ou tu siphonne....
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 11 03 2014 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a un anti siphon
PetitB
MessagePosté le: 11 03 2014 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha zut sa c'est emmerdant....
fabueno
MessagePosté le: 11 03 2014 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retire le floteur et siphone. j'ai fait sa sur la 306 que j'ai démonté.
ou alors tu débranché le tuyaux aprés la poire et tu pompe. c'est trés long mais quand on a pa accés au réservoir (fait sur un berlingo)
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 11 03 2014 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait je veux faire une simulation réélle, car bouffer quelques pleins pour voir si ça fonctionne, sachant qu'il faudra rectifier derrière, on est pas sorti de l'auberge
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 12 03 2014 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nouvelle version V2 en action:
Ajout d'un compteur km/h temps réél, et d'un compteur de temps de "roulage" (ça se dit ça ??? )
fabueno
MessagePosté le: 12 03 2014 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est cool le compteur digital :D
sa en fait des infos sur cette écran maintenant
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 12 03 2014 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi, j'aimerai mettre la capa restante carburant + conso moyenne + autonomie estimée, mais.... y a tellement de problèmes à venir que faudrait que je trouve un reservoir + jauge à prêter (j'vais pas acheter ça hein, sauf si vous vous cotisez ).
Faudrait que j'ai ça pour simuler la conso sur le compteur.
Sinon, si vous avez des idées à ajoutez, n'hésitez pas, il me reste 8Ko de place mémoire pour le programme
fabueno
MessagePosté le: 12 03 2014 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a des chose que tu poeut rajouter mais le probléme c'est la taille de l'écran. on ne peut pas tout afficher dessus
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 12 03 2014 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà, je peux en parler maintenant car j'ai fais quelques tests (sur le bureau, pas encore sur la voiture).
Ma fonction avec la vitesse temps réelle va permettre de rajouter une option régulateur de vitesse :)
Les tests sont très bons pour le moment, ça promet
Tu parles de quelles choses fabueno ? Car je peux piloter 2 écrans sans problème; ce qui permettrait d'en ajouter un au niveau de l'indicateur des vitesse boite auto comme on l'a vu sur la page précédente.
fabueno
MessagePosté le: 12 03 2014 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le régulateur auto c'est sur le cable qu'il faut jouer?
j'ai pensé pour les compétiteur ou les améliorateur d'avoir un écran avec les pression du turbo, huile... même le niveau d'huile au démarrage par éxemple pour ce qui on pas l'aiguille sur le compteur comme moi.
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 12 03 2014 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cable oui, mais il me semble que certaines 306 ont un système à potar variable...
Pour le cable, j'essaye d'inventer un système qui tire le cable avec un servomoteur de modélisme (assez costaud quand même ^^), mais qui laisserait la pression pédale prioritaire.
Au niveau pression d'huile, je regarde ce que je récupère comme info sur mon compteur (moi aussi j'ai pas l'aiguille) et je vois pour l'intégrer sur l'écran actuel, ça passe à l'aise, je peux ajouter autant de menu que je le souhaite (et je prévois même de pouvoir en désactiver certains dans les options de compteur que vous avez pas encore vu mais qui sont fonctionnelles ^^ )
fabueno
MessagePosté le: 12 03 2014 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas que tu aura une info pour la pression d'huile. il faut déja avoir une sonde sur le moteur pour sa
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 12 03 2014 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et on l'a pas cette sonde ? Elle est où ?
fabueno
MessagePosté le: 12 03 2014 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non on a pas cette sonde. on a juste la sonde qui fait allumer le voyant.
alors la aucune idée. dans l'huile déja
Page 9 sur 10
