viewonline.php?sid=3352b5b1b9a830e8bdde67f002c81477Qui est en ligne ?
Comment changer le démarreur sur une 306 S16 BV6
Antho48
MessagePosté le: 08 03 2014 16:57    Sujet du message: Comment changer le démarreur sur une 306 S16 BV6 R&eacutepondre en citant
Alors mon démarreur ma lâché dernièrement et j'aimerai votre avis pour savoir se qui est mieux de faire pour le changer et de plus qui est vraiment pas facile d'acces
Voiture de tout les jours 306 S16 BV6 excellent !
niccoraptor
MessagePosté le: 08 03 2014 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut démonter le plénum (collecteur admission)
tu prévois le démarreur et un joint de collecteur neuf.
Antho48
MessagePosté le: 08 03 2014 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci pour l'info je vais essayer comme sa.
Mais si j'essaye de le démonté par en haut sans toucher a l'admission et après je peut le faire sortir par dessous non ?
aurelien71
MessagePosté le: 09 03 2014 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut enlever ton plenum pas le choix, et tu va gagner ton temps c'est sur.
faut enlever les vis sur la culasse (8 BTR et 2 tete H) et 2 autre cachés devant contre le radiateur 2 tete H aussi (clé de 13)
Uploaded with ImageShack.us
Antho48
MessagePosté le: 10 03 2014 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok bah je vais prevoir mon joint de collecteur du coup et trouver le démarreur il est pas facile a trouver d'occaz
GTI-27
MessagePosté le: 10 03 2014 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai est encore deux je crois ? Je regarde ça ce soir ...
Antho48
MessagePosté le: 10 03 2014 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouais ta de la pièce détacher dit donc ouais mais le truc c'est la mienne de 306 de 97 et si je ne m'abuse je crois que le model de 98 c'est pas le même
Antho48
MessagePosté le: 19 03 2014 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon sa y est je suis rentré chez moi du coup j'allais m'occuper de se démarreur mais pour démonté le plénum il faut démonté la partie en fer juste au dessus ?
(je préfère demander avant de faire des bêtises)
niccoraptor
MessagePosté le: 19 03 2014 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu parles de l'a rampe d'injecteurs, non elle reste dessus.
Il te faut enlever tous les vis et ecrous qui le fixent à la culasse, 2 vis de 13 devant entre le radia et le collecteur, les durits arrivée et retour carburant, les différents connecteurs (injecteurs, pas a pas, pression atmo, papillon), le manchon de boite a air, le cable d'accélérateur.
Antho48
MessagePosté le: 19 03 2014 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne parlais pas de la rampe d'injecteur mais j'arrivais pas a bien décrire se que je voulais dire mais j'ai la reponse que je voulais
mais faut que je déconnecte tous sa ? parce que pour éviter de faire des connerie trop importante en retirant mon démarreur j'ai retirer ma batterie
MessagePosté le: 25 03 2014 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si on met une balise,on obtient d'avantage de réponses.
[S16 BV6]
yvan tct
MessagePosté le: 05 04 2014 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour enlever la petite vis de 8 qui tien la pipe par dessous bon courage... moi je le faisait en 2heures en enlevant PC avant et radiateur LDR
le PC c'est 4 vis
Antho48
MessagePosté le: 14 04 2014 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon c'est bon j'ai changer mon démarreur mais il etait pas mort mais a changé
mais j'ai trouver le problème enfaite s'etait mon relais de démarrage qui a grillé donc je vais le changer tout a l'heure et normalement elle devrais démarrer
MessagePosté le: 14 04 2014 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une affaire qui roule alors !
