viewonline.php?sid=65987372d05da22669d73a07806e6a86Qui est en ligne ?
[aide] pédalle de frein molle sur 306 hdi
vinke205
MessagePosté le: 02 03 2014 20:37    Sujet du message: [aide] pédalle de frein molle sur 306 hdi R&eacutepondre en citant
voila je possede une 306 xs hdi, et niveau freinage c'est pas le top, les 4 disques sont bon ainsi que les jeux de plaquette, liquide frein neuf avec purge en meme temps, sauf qu'il faut appuyer fort sur la pedalle pour que sa freine, ou si je pompe 2 petits coup la sa freine mieux, bizare
ma soeur possede une 306 hdi xt et la, a peine appuyer sur la pédalle sa freine dure, donc ya bien un probleme sur ma xs ??
306 xs 2L hdi grise !
FrKK
MessagePosté le: 02 03 2014 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise purge à mon avis.
XS HDI de Mars 2000.
vinke205
MessagePosté le: 02 03 2014 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce qu'on m'a dis ya 3 mois, je l'ai donc amené dans un garage pour une purge et en meme temps changer le liquide mais pas de gros meilleur résultat, c'étais légerment mieux
MessagePosté le: 02 03 2014 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'origine la pédale n'est pas dur dur sur 306 hdi .
sauf break car ont a un maitre cylindre 23.8.
sur mon hdi j'ai mis un 23.8 elle est bien dur maintenant ...
vinke205
MessagePosté le: 02 03 2014 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok et un maitre cylindre mort ou fatigué pourrai provoquer une pédale molle ??
FrKK
MessagePosté le: 02 03 2014 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est possible, quoique le plus souvent le symptôme c'est une pédale qui va quasiment à la planche.
Mais oui c'est aussi une cause probable.
Après comme dit damiano c'est peut être juste une impression, tu arrives à bloquer les roues ou déclencher l'ABS ?
toto59
MessagePosté le: 02 03 2014 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a t il une assistance freinage ? si oui, je dirais de vérifier la pompe à vide ...
Sans pompe à vide, il faut pratiquement se mettre debout sur la pédale très dure pour freiner ...
vinke205
MessagePosté le: 02 03 2014 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui l'abs fonctionne c'est juste que faut bien appuyer pour que sa freine bien, comparer a celle de ma soeur ou tu appui a peine et sa freine directe
et oui j'avai débranché ma pompe a vide pour voir, et la oui sa freine quasi plus et faut appuyer a mort dessus la pedale
MessagePosté le: 05 03 2014 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et le niveau de liquide de frein,il ne baisse pas ?
si ça baisse c'est que tu as une fuite quelque part.
vinke205
MessagePosté le: 05 03 2014 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non sa baisse pas, toujours niveau au maxi, ce wekend je vais éssayé de refaire une purge histoire de voir..
vinke205
MessagePosté le: 05 03 2014 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour vous dire meme la 306 xad de 2001 de mon père, abs et frein a tambour a l'arriere qui 200 000km, la voiture a 300 000 et toujours disque dorigine a lavant, freine beaucoup mieux que la mienne, a peine appuyer sa freine bien !!
alors que moi faut appuyer fort pour que sa freine bien
