vinke205
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 09 Fév 2013 Messages: 42
voila je possede une 306 xs hdi, et niveau freinage c'est pas le top, les 4 disques sont bon ainsi que les jeux de plaquette, liquide frein neuf avec purge en meme temps, sauf qu'il faut appuyer fort sur la pedalle pour que sa freine, ou si je pompe 2 petits coup la sa freine mieux, bizare
ma soeur possede une 306 hdi xt et la, a peine appuyer sur la pédalle sa freine dure, donc ya bien un probleme sur ma xs ??
merci _________________ 306 xs 2L hdi grise ! |
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2881 Localisation: Hauts de Seine
vinke205
c'est ce qu'on m'a dis ya 3 mois, je l'ai donc amené dans un garage pour une purge et en meme temps changer le liquide mais pas de gros meilleur résultat, c'étais légerment mieux  _________________ 306 xs 2L hdi grise ! |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
vinke205
ok ok et un maitre cylindre mort ou fatigué pourrai provoquer une pédale molle ?? _________________ 306 xs 2L hdi grise ! |
FrKK
oui c'est possible, quoique le plus souvent le symptôme c'est une pédale qui va quasiment à la planche.
Mais oui c'est aussi une cause probable.
Après comme dit damiano c'est peut être juste une impression, tu arrives à bloquer les roues ou déclencher l'ABS ? _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
toto59
Genre:  Statut: Absent Age: 68 Inscrit le: 04 Fév 2014 Messages: 333 Localisation: caudry (59)
Y'a t il une assistance freinage ? si oui, je dirais de vérifier la pompe à vide ...
Sans pompe à vide, il faut pratiquement se mettre debout sur la pédale très dure pour freiner ... |
vinke205
oui l'abs fonctionne c'est juste que faut bien appuyer pour que sa freine bien, comparer a celle de ma soeur ou tu appui a peine et sa freine directe
et oui j'avai débranché ma pompe a vide pour voir, et la oui sa freine quasi plus et faut appuyer a mort dessus la pedale _________________ 306 xs 2L hdi grise ! |
| vinke205 a écrit: | oui l'abs fonctionne c'est juste que faut bien appuyer pour que sa freine bien, comparer a celle de ma soeur ou tu appui a peine et sa freine directe
et oui j'avai débranché ma pompe a vide pour voir, et la oui sa freine quasi plus et faut appuyer a mort dessus la pedale |
Et le niveau de liquide de frein,il ne baisse pas ?
si ça baisse c'est que tu as une fuite quelque part. |
vinke205
non sa baisse pas, toujours niveau au maxi, ce wekend je vais éssayé de refaire une purge histoire de voir.. _________________ 306 xs 2L hdi grise ! |
vinke205
et pour vous dire meme la 306 xad de 2001 de mon père, abs et frein a tambour a l'arriere qui 200 000km, la voiture a 300 000 et toujours disque dorigine a lavant, freine beaucoup mieux que la mienne, a peine appuyer sa freine bien !!
alors que moi faut appuyer fort pour que sa freine bien  _________________ 306 xs 2L hdi grise ! |
