viewonline.php?sid=cfc67a4e0248683ee2e84bdb715680c4Qui est en ligne ?
plus de compte tours
kalimer0
MessagePosté le: 22 02 2014 19:04    Sujet du message: plus de compte tours R&eacutepondre en citant
Salut.
Depuis hier je n'ai plus de compte tours sur ma TD. Savez vous où se trouve le capteur? est ce qu'il peut etre débranché ou est ce que ça peut être une panne électrique?
kalimer0
MessagePosté le: 22 02 2014 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'apres mes lectures, soit le bloc compteur soit le capteur pmh est hs.
a savoir qu'avant, moteur en marche le compteur pouvait tomber a zéro pendant quelques secondes et refonctionner...
skyman28210
MessagePosté le: 22 02 2014 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a quelques années cela m'étais déjà arriver et j'ai été obliger de changer le bloc compteur .
Après plusieurs mois ou l’aiguille oscillait ou tombait à 0 pendant quelques secondes , le compteur à fini par ce bloquer à 0 !
Et si je me rappel bien c'est pas donner ! je l'ai poser moi même heureusement je pense !
kalimer0
MessagePosté le: 22 02 2014 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas regardé du côté du capteur avant de changer le bloc ou pas?
seul le compte tour ne fonctionnait pas?
chris.delarue
MessagePosté le: 23 02 2014 1:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
99% de chances que ce soit le capteur de PMH, 26€ sur EBay...60€ chez Peugeot.
kalimer0
MessagePosté le: 23 02 2014 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai trifouillé au niveau de la prise au dessus de la BV et de la prise pret du remplissage d'huile. Ça refonctionne par intermitance...
je vais voir pour le remplacer...
kalimer0
MessagePosté le: 25 02 2014 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
https://lh5.googleusercontent.com/3E4XU45k7wz1PF9JxEoNHAhbvPGbyJAMqFp9cnSA_J0=w901-h676-no
https://lh5.googleusercontent.com/O4TtE2smfTX8sx4YcKtmIHh8m2JP5AoNK-ctnEnm_tg=w901-h676-no
C'est bien ça le capteur PMH? (les deux fiches blanches au milieu des deux photos?)
FLO0908
MessagePosté le: 25 02 2014 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan, sur la premiere photo c'est le contacteur feu de recul, 2e photo je ne sais. Ce capteur est au niveau du volant moteur fixé sur la boite!
