viewonline.php?sid=94f5a154e899a420e7336d6b26804befQui est en ligne ?
[help] "cloc cloc" quand je roule sur route en mau
Rem's31
MessagePosté le: 17 02 2014 10:16    Sujet du message: [help] "cloc cloc" quand je roule sur route en mau R&eacutepondre en citant
Avant d'expliquer mon problème :
Aux modos : Oui le titre est un peut bizarre mais je savais pas trop quoi mettre pour rester explicite.
Et peut être que je me suis en plus trompé de sexion.
Mes excuses d'avance
Alors oui comme le titre le dit, quand je roule sur des routes en mauvais état ou que je prends des petites bosses ou trous en entend un "cloc cloc" qui provient de l'avant.
Est ce que quelqu'un aurait-il une idée d'où cela peut provenir?
Je penser aux rotules usées ou aux barres stabilisatrices?
306 phase 3 1,9D édition: sport line ^^
306iste par passion !!!
Présentation Rem's31
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 17 02 2014 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Idées:
Coupelles et/ou silent bloc usé.
Ressort sorti de son logement (cela doit te le faire aussi en braquant à fond).
totodebaho
MessagePosté le: 17 02 2014 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut - etre les biellettes de barres stabilisatrices
ça arrive suivant l'age et le kilometrage surtout
Tu changes les deux (perso, j'en avait une a changer, en ayant les meme symptomes...et deux mois après il a fallu changer l'autre)
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
toto59
MessagePosté le: 17 02 2014 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Danidan27
MessagePosté le: 17 02 2014 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Biellette de barre stab, même symptôme, j'ai changé la mienne il y a 3 semaines après avoir roulé 10000km avec le bruit, depuis c'est niquel !
306 Hdi XT de 2001 :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67779&postdays=0&postorder=asc&start=0
Rem's31
MessagePosté le: 17 02 2014 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Bonjour.
Idées:
A quels silent bloc penses tu ?
Les coupelles, comment voir l'usre ?
Citation:
+1
J'ai 265 000 km alors en effet il y a de fortes chances pour que ces pièces soient usées....
pierre.p
MessagePosté le: 17 02 2014 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand le ressort n'est plus en place ca fait clong clong quand on braque à fond au démarage ? (Manœuvre)
Ps : Biellette de barre stab neuves
Moi je pensais à un silenc bloc de barre stab mais en lisant ça je sais pas.. J'ai pas de clong en roulant pas d'aussi gros qu'en manoeuvre en tout les cas..
Rem's31
MessagePosté le: 18 02 2014 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@ pierre.p : oui moi c'est en roulant. Par contre où se trouvent les silent blocs de la barre stab.?
pierre.p
MessagePosté le: 18 02 2014 8:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se trouve sur la barre stab entre elle meme et le berceau. C'est un bout de caoutchouc tu en as deux normalement.
Rem's31
MessagePosté le: 18 02 2014 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, merci
wilsonxsi
MessagePosté le: 28 03 2014 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment savoir si les silentbloc de barre stab sont hs ? Ya une méthode particulière pour pouvoir tester ? Merci
superip
MessagePosté le: 28 03 2014 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu changes tous les autre silentbolc, et si le bruit est toujours là c'est qu'ils sont HS !
Ok, je sors
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
wilsonxsi
MessagePosté le: 28 03 2014 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben jai tout changer .... triangle , suspension , et silenbloc de barre stab aussi mais j'en suis pas certain. .....
D'autre avis ??
Garrison
MessagePosté le: 28 03 2014 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As-tu changé tes biellettes de barre stab?
Si oui et que le cloc cloc persiste, c'est les silent blocs
Saru mo ki kara ochiru
kalimer0
MessagePosté le: 28 03 2014 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les cloc cloc, ça peut aussi etre les silent bloc de triangle ou pas?
wilsonxsi
MessagePosté le: 28 03 2014 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas changé les biellettes .... Ninja
wilsonxsi
MessagePosté le: 28 03 2014 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais je veut etre sur que sais sa avant de changer j'en ai marre des frais .... ps: le bruit est uniquement côté conducteur , j'ai changer les suspensions et coupelle a nouveau ya 3 jours et rien n'y fait
superip
MessagePosté le: 28 03 2014 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voiture au sol, tu arrives à les faire tourner sur elle-même les biellettes ?
ça fait combien de temps que tu l'as ta 306 ? Moi perso, je me dis autant tout changer, au moins je sais ou j'en suis !
306 2L S16 Bv6
wilsonxsi
MessagePosté le: 28 03 2014 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa fait 4 ans mais elle roule que depuis 1 an ... jai tout changer (moteur refait, tout le train avant en théorie et bientôt le train arrière) bref .....
Garrison
MessagePosté le: 31 03 2014 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As-tu la possibilité de lever la voiture?
Sous entendu pont, ou une fosse, qui te permettrait de voir les silent blocs...
Mais c'est vrai que les biellettes sont souvent les premières à lâcher (d'où le cloc cloc que dans une roue).
Par contre change les deux si c'est ça, pour pas avoir à refaire la deuxième durant l'année (ou en tout cas rapidement)
