[help]Fuite gaz échappement piquage vanne EGR 1L9D
toto59
MessagePosté le: 13 02 2014 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu as trouvé ça où , à la pharmacie du coin ???
Danidan27
MessagePosté le: 13 02 2014 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rem's31 a écrit:
Problème résolu
Bon je donne la solution au cas où un jour quelqu'un se retrouverait dans mon cas...
Ca s'appel Latty carb 965 !! Résitant une températeur max de 450° et une pression max de 450bars.
C'est une plaque dans laquelle on découpe le joint que l'on veut !
Intéréssant ça ! Peut être que ce serait utile pour boucher la vanne egr aussi ^^ Quelle épaisseur est ce que ça fait ? Et le prix ?
306 Hdi XT de 2001 :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67779&postdays=0&postorder=asc&start=0
Rem's31
MessagePosté le: 17 02 2014 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au final même pas besoin de joint.
Le conduit de recyclage (le tube en inox) était fissuré à son embase.
Donc démontage collecteur admission et échappement pour déblocage des vis bien évidemment collées (par la corosion et la chaleur) et foirées.
Remplacement du tube
Remontage
306 phase 3 1,9D édition: sport line ^^
306iste par passion !!!
Présentation Rem's31
Page 2 sur 2
