viewonline.php?sid=5a2b3b72a839f19caa1da3efc5c9e2bbQui est en ligne ?
Résistance airbag latéraux
tokatchou
MessagePosté le: 10 06 2011 15:59    Sujet du message: Résistance airbag latéraux R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je me suis acheté des sièges baquet que je voudrais monter dans ma 306 phase 3 de 2000. Le truc c'est que je vais déjà devoir mettre des prétensionneurs sur les baquets et je ne sais pas si c'est faisable, mais je ne vais plus avoir d'airbag latéral et d'après ce que je sais il me faudrait mettre une résistance sur la fiche de connexion pour que le système continu de fonctionner normalement. Ma question (que je n'ai trouvé nul par), de combien doit être cette résistance? Merci d'avance.
elizio
MessagePosté le: 10 06 2011 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec un ohmmètre tu mesures la résistance de tes airbags et hop..
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 10 06 2011 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eu sa sert a quoi les pretentionneurs ? car jen ai sur mes sieges et a ma connaissance pas d'airbag sur ma voiture enfin je sais pas ^^
tokatchou
MessagePosté le: 11 06 2011 7:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben d'après ce que j'ai lu ça pouvait déclencher l'airbag...
Le prétensionneur sert à tirer la ceinture pour rattraper la course perdu avec le blocage de la ceinture.
elizio
MessagePosté le: 11 06 2011 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment tu veux que ça les déclenches ? il faut les débrancher pour faire la mesure au pire débranche la batterie si tu n 'es pas sur de toi
Sinon en cherchant bien il y a des membres qui ont donnés la valeur sur le fofo récemment...
elizio
MessagePosté le: 11 06 2011 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allez, je suis bon aujourd'hui
Crashdown a écrit:
Si montage dans une 306 avec airbag latéraux, il faut mettre une résistance de 2,2ohm 1/4Watt pour éviter d'avoir le témoin allumé
tokatchou
MessagePosté le: 11 06 2011 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tokatchou
MessagePosté le: 11 06 2011 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé un lot de 10 résistances 1/4 de Watt 5% couche carbone 2.2Kohm c'est bon?
elizio
MessagePosté le: 11 06 2011 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est 2,2Ohms, pas KOhms
tokatchou
MessagePosté le: 11 06 2011 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula oui merci
C'est bon alors j'ai trouvé: http://cgi.ebay.fr/10-resistances-2-2ohm-1-4Watt-2-2-ohm-resistance-/290379569387?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item439bf898eb
mazoute
MessagePosté le: 17 06 2011 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est bon pour se faire péter l'airbag, la resistance d'un airbag et entre 1 et 3 ohms
MessagePosté le: 12 09 2011 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai commander 6 resistances au moin je serais plus embéter avec le voyant qui s'alume en intermitence ... puis les lateraux je m'en tape ^^
newjarule
MessagePosté le: 13 03 2012 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt a tous
je viens detteré plus ou moins le sujet
j'ai remplacer mes sieges avant de edenpark avec airbag latéraus dans les sieges
par 2 sieges d'une autre eden park sans les airbags !!
probleme mon voyant airbag s'allume en continu
il faut que je mette aussi une ressistance ???
et ou la metre exactement ???
cdt
tokatchou
MessagePosté le: 14 03 2012 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, tu dois mettre la résistance dans la connexion sous le siège.
L4rrY
MessagePosté le: 12 02 2014 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai mesuré la résistance d'un airbag latéral de 306,
c'est 0.2 Ohms...
quelqu'un a un retour sur la résistance à utiliser pour que ça fonctionne ?
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 13 02 2014 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La valeur au dessus est bonne.
Mais surtout, pensez à mettre un fusible en série avec la résistance pour "simuler" le claquage du détonateur lors du déclenchement de l'airbag
-> ça va éviter de flinguer la centrale si déclenchement
-> et du coup les autres airbags/prétensionneurs fonctionneront à 100%
Source : moi-même : démontage d'un boitier airbag et conclusion qu'il branche quasi directement le +12 batterie sur les cables lors du déclenchement.
Si pas de fusible : risque que la résistance (1/4 de watt qui plus est....) risque de s'enflammer très très rapidement.
L4rrY
MessagePosté le: 13 02 2014 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci Pigne !
je vais voir à mettre une résistance et un fusible en série, comme tu as dis.
j'aimerais trouver un connecteur rouge (coté siège) pour faire un montage propre, un peu comme un dongle.
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 14 02 2014 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vas en casse, c'est pas ça qui manque ^^
