tokatchou
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 15 Oct 2010 Messages: 82 Localisation: Toulon
| Bonjour à tous, je me suis acheté des sièges baquet que je voudrais monter dans ma 306 phase 3 de 2000. Le truc c'est que je vais déjà devoir mettre des prétensionneurs sur les baquets et je ne sais pas si c'est faisable, mais je ne vais plus avoir d'airbag latéral et d'après ce que je sais il me faudrait mettre une résistance sur la fiche de connexion pour que le système continu de fonctionner normalement. Ma question (que je n'ai trouvé nul par), de combien doit être cette résistance? Merci d'avance. |
elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
Avec un ohmmètre tu mesures la résistance de tes airbags et hop.. _________________ |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
eu sa sert a quoi les pretentionneurs ? car jen ai sur mes sieges et a ma connaissance pas d'airbag sur ma voiture enfin je sais pas ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
tokatchou
| elizio a écrit: | | Avec un ohmmètre tu mesures la résistance de tes airbags et hop.. |
Ben d'après ce que j'ai lu ça pouvait déclencher l'airbag...
Le prétensionneur sert à tirer la ceinture pour rattraper la course perdu avec le blocage de la ceinture. |
elizio
Comment tu veux que ça les déclenches ? il faut les débrancher pour faire la mesure au pire débranche la batterie si tu n 'es pas sur de toi
Sinon en cherchant bien il y a des membres qui ont donnés la valeur sur le fofo récemment... _________________ |
elizio
Allez, je suis bon aujourd'hui
| Crashdown a écrit: |
Si montage dans une 306 avec airbag latéraux, il faut mettre une résistance de 2,2ohm 1/4Watt pour éviter d'avoir le témoin allumé
_________________ |
tokatchou
| elizio a écrit: | Allez, je suis bon aujourd'hui
merci  |
tokatchou
| J'ai trouvé un lot de 10 résistances 1/4 de Watt 5% couche carbone 2.2Kohm c'est bon? |
elizio
c'est 2,2Ohms, pas KOhms  _________________ |
tokatchou
mazoute
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 08 Déc 2010 Messages: 599 Localisation: nice 306 TD
ça c'est bon pour se faire péter l'airbag, la resistance d'un airbag et entre 1 et 3 ohms |
newjarule
slt a tous
je viens detteré plus ou moins le sujet
j'ai remplacer mes sieges avant de edenpark avec airbag latéraus dans les sieges
par 2 sieges d'une autre eden park sans les airbags !!
probleme mon voyant airbag s'allume en continu
il faut que je mette aussi une ressistance ???
et ou la metre exactement ???
cdt |
tokatchou
| Bonjour, tu dois mettre la résistance dans la connexion sous le siège. |
L4rrY
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 03 Mai 2004 Messages: 2468 Localisation: Nice-06 306-S16-"RS Cup" & XT-1.8 & XS-1.8-16v & Kawa-Z750-k9-abs
j'ai mesuré la résistance d'un airbag latéral de 306,
c'est 0.2 Ohms...
quelqu'un a un retour sur la résistance à utiliser pour que ça fonctionne ? _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
Pigne
Pigne d'huitre
La valeur au dessus est bonne.
Mais surtout, pensez à mettre un fusible en série avec la résistance pour "simuler" le claquage du détonateur lors du déclenchement de l'airbag
-> ça va éviter de flinguer la centrale si déclenchement
-> et du coup les autres airbags/prétensionneurs fonctionneront à 100%
Source : moi-même : démontage d'un boitier airbag et conclusion qu'il branche quasi directement le +12 batterie sur les cables lors du déclenchement.
Si pas de fusible : risque que la résistance (1/4 de watt qui plus est....) risque de s'enflammer très très rapidement. |
L4rrY
merci Pigne !
je vais voir à mettre une résistance et un fusible en série, comme tu as dis.
j'aimerais trouver un connecteur rouge (coté siège) pour faire un montage propre, un peu comme un dongle. _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
Pigne
Pigne d'huitre
| Tu vas en casse, c'est pas ça qui manque ^^ |
