306 hdi 90 swap 110
pat683
MessagePosté le: 31 01 2014 22:23    Sujet du message: 306 hdi 90 swap 110 R&eacutepondre en citant
Bonjour , je suis entrain de posé un moteur de c5 2l hdi 110 dans ma petite 306 hdi90 étant donnez que je doit garder mon faisceaux j'ai juste un soucis pour électrovanne de turbo qui n'est pas présent sur mon 90 . Je voulais savoir si mon électrovanne de egr avais le même cycle d'ouverture que celle du turbo et donc condamné mon egr et la branché à la place au turbo .
Merci d'avance pour vos réponse
306XU10
MessagePosté le: 31 01 2014 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une petite présentation serait sympa
pat683
MessagePosté le: 31 01 2014 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui désolé c'est fait ^^
fabueno
MessagePosté le: 01 02 2014 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vire ton electrovanne EGR complétement
MessagePosté le: 01 02 2014 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut récuperé le faisceau moteur du C5 . vu que c'est a géométrie variable sur 110cv non tu peux pas branché l'electrovanne d'egr .. obligé d'avoir le faisceau d'électrovanne du turbo
MessagePosté le: 01 02 2014 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh...quel but d un moteur hdi 110cv de c5??? hormis le TGV, mieux vaut une grosse reprog
pierre.p
MessagePosté le: 01 02 2014 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui à moins qu'il ai fait une bonne affaire c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose avec une reprog ca marche mieux et moins chère...
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
Tororosso
MessagePosté le: 03 02 2014 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de géométrie variable sur le dw10
Tororosso
le turbo est commandé par le calculo mais sa s’arrête la
Tororosso
MessagePosté le: 03 02 2014 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut remonter la pipe du 90 qui va sur le collecteur d'admission et le laisser en 90
pat683
MessagePosté le: 03 02 2014 2:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est vraiment la dernière solution que je souhaiterais évité ?
est ce que je peux mettre une wastegate mécanique sur le turbo ??
MessagePosté le: 03 02 2014 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne l'écoutes pas c'est stupide !
tu t'es fait chier a passé en bloc 110cv donc mnt tu assumes ^^
tu prends les schémas Peugeot .
tu débloques le calculo moteur du 110cv et tu fais tout les branchement type origine
tu verras c'est relou au début mais quand tu auras finit et cela va tourné tu en sera très content .
c'est pas la waste-gate pilotée par le calculateur qui va te compliqué les choses si tu prends le faisceau moteur du C5 ...
