brian72
Genre:  Statut: Absent Age: 53 Inscrit le: 27 Aoû 2013 Messages: 17 Localisation: belgique
bonjour a tous voila je revien vers vous une nouvelle fois
avant hier en prenant ma voiture le soir j'allmue mes phares
quand je met mon clignotant cate gauche uniquement mon temoin de feu anti brouillard s'allume legerement avec les clignotant gauche mon allume plaque suis le meme rythme et si je fraien en meme temp la clignoteur bas la chamade avec mes feux stop les allume plaque on distingue a peine le clignotant et en appyent sur le freins mon feu anti brouillard s'allume avec aussi
je n'ai aucub problems sur l'avant aucunn probleme sur l'arriere cote droite si je met clignotant a droite juste quand je met a gauche
toutes mes ampoules sont ok aucun fils denude dans le feux arriere gauche
dou sela peut il venir ?
penser vous que c'est mon feu qui est a changer?
enfin voila en attendant de vous lire
encore merci de votre aide
alain  |
nikolaz
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 17 Avr 2013 Messages: 3628 Localisation: ile de france S16 BV6 et 2* 2.0 HDI
je pense a un problème de masse  _________________ 6 litres de bonheur!! |
brian72
| ok merci c'est la conclusion que j'en tire aussi vu que je n'ai sa que quand j'active clignotant gouche mais comment savoir d'ou sa peut venir |
nikolaz
vérifier les masses si elle sont bien branchée ou pas oxydée _________________ 6 litres de bonheur!! |
brian72
| ok mais ou sa se trouve sa |
kalimer0
Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 05 Oct 2013 Messages: 197 Localisation: orléans
| J'ai à peu près les mêmes symptômes, donc problème de mise à la masse, mais c'est ou qu'on check? |
