viewonline.php?sid=5b18df944cce2948ff0ef3721cb36805Qui est en ligne ?
[probleme feu arriere gauche faux contacte]
brian72
MessagePosté le: 29 01 2014 19:32    Sujet du message: [probleme feu arriere gauche faux contacte] R&eacutepondre en citant
bonjour a tous voila je revien vers vous une nouvelle fois
avant hier en prenant ma voiture le soir j'allmue mes phares
quand je met mon clignotant cate gauche uniquement mon temoin de feu anti brouillard s'allume legerement avec les clignotant gauche mon allume plaque suis le meme rythme et si je fraien en meme temp la clignoteur bas la chamade avec mes feux stop les allume plaque on distingue a peine le clignotant et en appyent sur le freins mon feu anti brouillard s'allume avec aussi
je n'ai aucub problems sur l'avant aucunn probleme sur l'arriere cote droite si je met clignotant a droite juste quand je met a gauche
toutes mes ampoules sont ok aucun fils denude dans le feux arriere gauche
dou sela peut il venir ?
penser vous que c'est mon feu qui est a changer?
enfin voila en attendant de vous lire
encore merci de votre aide
alain
nikolaz
MessagePosté le: 29 01 2014 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense a un problème de masse
6 litres de bonheur!!
brian72
MessagePosté le: 29 01 2014 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci c'est la conclusion que j'en tire aussi vu que je n'ai sa que quand j'active clignotant gouche mais comment savoir d'ou sa peut venir
nikolaz
MessagePosté le: 29 01 2014 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifier les masses si elle sont bien branchée ou pas oxydée
brian72
MessagePosté le: 30 01 2014 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais ou sa se trouve sa
kalimer0
MessagePosté le: 30 01 2014 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai à peu près les mêmes symptômes, donc problème de mise à la masse, mais c'est ou qu'on check?
