viewonline.php?sid=31630cee7b066545c9ae19500424825dQui est en ligne ?
[AIDE] Fiche Violet près des feux - Moteur de feux [résolu]
PetitB
MessagePosté le: 09 01 2014 21:28    Sujet du message: [AIDE] Fiche Violet près des feux - Moteur de feux [résolu] R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Voilà en changeant mes feux par des Angel Eyes j'ai vu que j'avais une fiche violette avec 3 broches (je crois) et je voudrais savoir si quelqu'un sait ce que c'est ?
Je voudrais également installer des moteur pour régler la hauteur des feux de croisement, les feux étant compatible pour le réglage électrique.
les installer est difficile ? le connecteur violet ne serais pas le faisceau par hasard ?
Merci d'avance pour vos réponses.
PS : dans la fonction recherche je n'ai pas trouver de sujet correspondant.
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 10 01 2014 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello.
Mon connecteur de moteur de phares est blanc, et a 5 broches.
PetitB
MessagePosté le: 10 01 2014 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello.
Ha, bah coter volant la ou il y a la molette de réglage habituellement j'ai une fiche blanche avec au moins 5 broche aussi.
J'ai une phase 1 de 96 comme 3.0.6.
PetitB
MessagePosté le: 11 01 2014 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Voici une photo de la fameuse fiche dans le capot, j'en ai une de chaque coté.
Et la une fiche (Jaune scotché) que j'ai dans mon TDB derrière le cache ou il y a normalement la molette de réglage de hauteur des feux.
Ses fiche sont-elle les faisceau pour les moteurs de feux ? donc savoir si je suis pré câbler ou pas.
PetitB
MessagePosté le: 19 01 2014 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà.
Donc ce sont bien les fiche pour les moteur de hauteur de feux.
Donc je suis aller chercher tous sa en casse hier et le problème est que quand j'ai tout brancher les moteurs ne bouge pas.
Je voudrais savoir si quelqu'un sait s'il y a un fusible ou autre car je n'ai pas trouver dans la RT.
J'ai essayer moteur allumé, feux allumer.
De plus je n'arrive pas à les mettre sur mes deux angel Eyes qui son compatible j'ai la pâte blanche ou on doit mettre la bille qui s'enfonce quand je met le moteur.
Est ce que quelqu'un sait également comment les mettre ?
PetitB
MessagePosté le: 20 01 2014 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila j'ai fait de nouvelle recherche.
Et je n'ai pas de tension qui vient sur mon connecteur de molette.
Quelqu'un saurait pourquoi ?
PetitB
MessagePosté le: 21 01 2014 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'as d'idée ?
PetitB
MessagePosté le: 23 01 2014 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ne peux m'aider ????
MessagePosté le: 23 01 2014 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut le schéma du système de réglage de phare . mais la j'ai pas les doc sur moi .. désolé .
PetitB
MessagePosté le: 23 01 2014 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le schéma je l'ai récupéré et je ne vois ce qui bloque justement.
J’essaierai de le mettre.
MessagePosté le: 23 01 2014 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faisseau phase 2.1 => phase 2.2 :
fil 1 infos qui part au reglage de phare .
fil 2 masse
fil 3 infos qui part au réglage de phare .
fil 4 + permanent . protéger par un fusible . sur phase 2.2 c'est le 19 ... a voir sur ton m
fil 5 infos qui part au moteur de reglage de phare .
te reste plus que a verifier ta masse et ton plus permanent .
et savoir quel fusible le protege ...
PetitB
MessagePosté le: 23 01 2014 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki merci,
J'ai essayer avec un voltmètre et je n'ai pas de tension sur ma molette de réglage.
Voici le schéma sur la RTA :
PetitB
MessagePosté le: 24 01 2014 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir tout le monde,
J'ai aussi trouver ce schéma la sur la RTA :
Demain je ferrais des test pour essayer, voir les fusible etc...
MessagePosté le: 25 01 2014 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as regardé le fusible 11 comme sur le schéma ? bizarre
PetitB
MessagePosté le: 25 01 2014 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salout.
Oui je l'ai regarder et j'ai un fusible vert dessus.
Ce qui est bizarre je pense car les vert se sont des 30A ou alors est factice.
J'étais au boulot donc j'ai juste regarder vite fait.
PetitB
MessagePosté le: 26 01 2014 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salout à tous
Donc voilà je suis actuellement sur ma 306 pour voir cette histoire de réglage en hauteur des phares, et tout mes fusible sont bon et placer j'ai démonter la boîte à fusible et tout est connecter, j'ai regarder la boîte à fusible coter moteur et j'ai tout également.
Par contre je n'ai toujours pas de tension à ma molette de réglage même les feux allumer.
Quelqu'un aurai un autre idée que les fusible ?
Parce que la je sèche....
PetitB
MessagePosté le: 26 01 2014 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je viens de faire un test.
Mes moteur son bon et la molette aussi.
J'ai régler la molette sur 1 et j'ai brancher mis un fil sumur la borne 2 ou 4 je sais pas exactement.
Puis l'autre fil sur le + de la batterie et la miracle les moteur fonctionne, il entre et sorte comme il faut youpi...
Donc maintenant d'où peut venir le fait que je n'ai pas de jus sur ma molette ?
Le commodo ? Commodo de phase 3.
PetitB
MessagePosté le: 26 01 2014 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok j'ai trouvé au fait la ou est connecter Le + de la molette de réglage et un autre câble noir j'ai le + seulement si j'ai mes antibrouillard arrière. Un peu bête pour régler dès phare.
Quelqu'un saurait pourquoi cela fait sa avec les AB AR ?
PetitB
MessagePosté le: 26 01 2014 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon voilà mon problème est résolu.
J'ai mi le fils au bon endroit sur le commodo et sa fonctionne correctement.
Mes feux se lève et baisse correctement.
Merci à ceux qui ont été pris le temps de me répondre.
