PetitB
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 13 Juil 2013 Messages: 547 Localisation: Indre
Bonjour a tous,
Voilà en changeant mes feux par des Angel Eyes j'ai vu que j'avais une fiche violette avec 3 broches (je crois) et je voudrais savoir si quelqu'un sait ce que c'est ?
Je voudrais également installer des moteur pour régler la hauteur des feux de croisement, les feux étant compatible pour le réglage électrique.
les installer est difficile ? le connecteur violet ne serais pas le faisceau par hasard ?
Merci d'avance pour vos réponses.
PS : dans la fonction recherche je n'ai pas trouver de sujet correspondant. _________________ Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
Pigne
Pigne d'huitre
Hello.
Mon connecteur de moteur de phares est blanc, et a 5 broches. |
PetitB
Hello.
Ha, bah coter volant la ou il y a la molette de réglage habituellement j'ai une fiche blanche avec au moins 5 broche aussi.
J'ai une phase 1 de 96 comme 3.0.6. _________________ Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D |
PetitB
Bonjour.
Voici une photo de la fameuse fiche dans le capot, j'en ai une de chaque coté.
Et la une fiche (Jaune scotché) que j'ai dans mon TDB derrière le cache ou il y a normalement la molette de réglage de hauteur des feux.
Ses fiche sont-elle les faisceau pour les moteurs de feux ? donc savoir si je suis pré câbler ou pas. _________________ Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
PetitB
Voilà.
Donc ce sont bien les fiche pour les moteur de hauteur de feux.
Donc je suis aller chercher tous sa en casse hier et le problème est que quand j'ai tout brancher les moteurs ne bouge pas.
Je voudrais savoir si quelqu'un sait s'il y a un fusible ou autre car je n'ai pas trouver dans la RT.
J'ai essayer moteur allumé, feux allumer.
De plus je n'arrive pas à les mettre sur mes deux angel Eyes qui son compatible j'ai la pâte blanche ou on doit mettre la bille qui s'enfonce quand je met le moteur.
Est ce que quelqu'un sait également comment les mettre ? _________________ Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
PetitB
Voila j'ai fait de nouvelle recherche.
Et je n'ai pas de tension qui vient sur mon connecteur de molette.
Quelqu'un saurait pourquoi ? _________________ Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
PetitB
Personne n'as d'idée ? _________________ Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
PetitB
Personne ne peux m'aider ????  _________________ Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
PetitB
Le schéma je l'ai récupéré et je ne vois ce qui bloque justement.
J’essaierai de le mettre. _________________ Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
faisseau phase 2.1 => phase 2.2 :
fil 1 infos qui part au reglage de phare .
fil 2 masse
fil 3 infos qui part au réglage de phare .
fil 4 + permanent . protéger par un fusible . sur phase 2.2 c'est le 19 ... a voir sur ton m
fil 5 infos qui part au moteur de reglage de phare .
te reste plus que a verifier ta masse et ton plus permanent .
et savoir quel fusible le protege ... _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
PetitB
Oki merci,
J'ai essayer avec un voltmètre et je n'ai pas de tension sur ma molette de réglage.
Voici le schéma sur la RTA :
PetitB
Bonsoir tout le monde,
J'ai aussi trouver ce schéma la sur la RTA :
Demain je ferrais des test pour essayer, voir les fusible etc... _________________ Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
PetitB
Salout.
Oui je l'ai regarder et j'ai un fusible vert dessus.
Ce qui est bizarre je pense car les vert se sont des 30A ou alors est factice.
J'étais au boulot donc j'ai juste regarder vite fait. _________________ Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
PetitB
Salout à tous
Donc voilà je suis actuellement sur ma 306 pour voir cette histoire de réglage en hauteur des phares, et tout mes fusible sont bon et placer j'ai démonter la boîte à fusible et tout est connecter, j'ai regarder la boîte à fusible coter moteur et j'ai tout également.
Par contre je n'ai toujours pas de tension à ma molette de réglage même les feux allumer.
Quelqu'un aurai un autre idée que les fusible ?
Parce que la je sèche.... _________________ Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
PetitB
Bon je viens de faire un test.
Mes moteur son bon et la molette aussi.
J'ai régler la molette sur 1 et j'ai brancher mis un fil sumur la borne 2 ou 4 je sais pas exactement.
Puis l'autre fil sur le + de la batterie et la miracle les moteur fonctionne, il entre et sorte comme il faut youpi...
Donc maintenant d'où peut venir le fait que je n'ai pas de jus sur ma molette ?
Le commodo ? Commodo de phase 3. _________________ Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
PetitB
Ok j'ai trouvé au fait la ou est connecter Le + de la molette de réglage et un autre câble noir j'ai le + seulement si j'ai mes antibrouillard arrière. Un peu bête pour régler dès phare.
Quelqu'un saurait pourquoi cela fait sa avec les AB AR ? _________________ Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
PetitB
Bon voilà mon problème est résolu.
J'ai mi le fils au bon endroit sur le commodo et sa fonctionne correctement.
Mes feux se lève et baisse correctement.
Merci à ceux qui ont été pris le temps de me répondre. _________________ Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
