viewonline.php?sid=bb39466730c9d42674964372c9c8a8b3Qui est en ligne ?
Changement de moteur ( soucis de préchauffage )
Zini-Ram
MessagePosté le: 20 01 2014 20:48    Sujet du message: Changement de moteur ( soucis de préchauffage ) R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Je viens d'acheter une 306 1.9d année 1997
Moteur cassé
J'en n'est remis un, le même mais de 1993
Le moteur démarre . Mais pas de préchauffage
Au au voyen de préchauffage allumé sur le compteur .
Peu être une masse ou autre qui a était oublier d'être branché mais pour moi rien n'a était oublier. Avez vous un shema pour savoir d'où part le préchauffage pour arrivé jusque au moteur.
kalimer0
MessagePosté le: 20 01 2014 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il démarre sans préchauffer? Fait pas chaud pourtant!
Zini-Ram
MessagePosté le: 21 01 2014 1:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'insiste un peu, oui elle démarre.
Mais comme tout n'est pas encore au point, je ne roule toujours pas avec.
pierre.p
MessagePosté le: 21 01 2014 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.9d moteur cassé c'est comme mon hdi c'est introuvable
Zini-Ram
MessagePosté le: 21 01 2014 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, c'est se qu'on ma dit
Zini-Ram
MessagePosté le: 22 01 2014 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://imageshack.com/a/img163/3073/85mk.jpg
Bonjour, je viens a vous pour avoir cet réponse j'ai pu le câble qui se branche sur une bougie de préchauffe.
Je peu me rebranché ou pour refaire une nouvelle ligne
fabueno
MessagePosté le: 22 01 2014 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au vert il me semble. pour être sur tu vérfie si l'autre fils a du 12V en permanence
c'est peut être le boitier de préchauffage qui est HS
Zini-Ram
MessagePosté le: 22 01 2014 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui en effet, c'était bien le file vert.
Merci Fabueno
fabueno
MessagePosté le: 22 01 2014 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien
Zini-Ram
MessagePosté le: 22 01 2014 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno
MessagePosté le: 22 01 2014 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et du cou ton préchauffage fonctionne?
Zini-Ram
MessagePosté le: 22 01 2014 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui la voiture démarre super bien mis a par que le voyant ne s'éteint pas tout seul il s'éteint une fois le démarrage fait.
fabueno
MessagePosté le: 22 01 2014 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il s'éteind jamais si tu démarre pas?
les bougie chauffe combien de temps max? le boitier est fait pour chauffer 15s max et aprés sa il coupe les bougie pour pas user la batterie et faire cramer les bougie.
Zini-Ram
MessagePosté le: 22 01 2014 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il s'éteint a environ 20 sec
fabueno
MessagePosté le: 22 01 2014 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui quand même. il doit y avoir un probléme dedans. si tu a un autre boitier sous la main change le pour voir
Zini-Ram
MessagePosté le: 22 01 2014 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en n'est pas sous la main. Je vais voir sa demain pour en avoir un. C'est possible que sa viene d'une ou des bougies morte ?
fabueno
MessagePosté le: 23 01 2014 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non. si une bougie serait HS tu aura juste un cylindre non chauffé
Zini-Ram
MessagePosté le: 23 01 2014 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord, fin je doit allez en cherché un, chez un copain se soir je te tiens au courant.
fabueno
MessagePosté le: 23 01 2014 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
