Zini-Ram
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 20 Jan 2014 Messages: 23 Localisation: Bar Le Duc
Bonjour a tous
Je viens d'acheter une 306 1.9d année 1997
Moteur cassé
J'en n'est remis un, le même mais de 1993
Le moteur démarre . Mais pas de préchauffage
Au au voyen de préchauffage allumé sur le compteur .
Peu être une masse ou autre qui a était oublier d'être branché mais pour moi rien n'a était oublier. Avez vous un shema pour savoir d'où part le préchauffage pour arrivé jusque au moteur.
Merci |
kalimer0
Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 05 Oct 2013 Messages: 197 Localisation: orléans
| Il démarre sans préchauffer? Fait pas chaud pourtant! |
Zini-Ram
Si j'insiste un peu, oui elle démarre.
Mais comme tout n'est pas encore au point, je ne roule toujours pas avec. |
pierre.p
Genre:  Statut: Absent Age: 30 Inscrit le: 26 Sep 2013 Messages: 1816 Localisation: Clermont ferrand 63000
1.9d moteur cassé c'est comme mon hdi c'est introuvable  _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
Zini-Ram
| Oui, c'est se qu'on ma dit |
Zini-Ram
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
au vert il me semble. pour être sur tu vérfie si l'autre fils a du 12V en permanence
c'est peut être le boitier de préchauffage qui est HS _________________ |
Zini-Ram
Oui en effet, c'était bien le file vert.
Merci Fabueno |
fabueno
de rien _________________ |
Zini-Ram
fabueno
et du cou ton préchauffage fonctionne? _________________ |
Zini-Ram
| Oui la voiture démarre super bien mis a par que le voyant ne s'éteint pas tout seul il s'éteint une fois le démarrage fait. |
fabueno
il s'éteind jamais si tu démarre pas?
les bougie chauffe combien de temps max? le boitier est fait pour chauffer 15s max et aprés sa il coupe les bougie pour pas user la batterie et faire cramer les bougie. _________________ |
Zini-Ram
| Il s'éteint a environ 20 sec |
fabueno
a oui quand même. il doit y avoir un probléme dedans. si tu a un autre boitier sous la main change le pour voir  _________________ |
Zini-Ram
| J'en n'est pas sous la main. Je vais voir sa demain pour en avoir un. C'est possible que sa viene d'une ou des bougies morte ? |
fabueno
non. si une bougie serait HS tu aura juste un cylindre non chauffé _________________ |
Zini-Ram
| D'accord, fin je doit allez en cherché un, chez un copain se soir je te tiens au courant. |
fabueno
ok  _________________ |
