-Akra
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 14 Jan 2014 Messages: 814 Localisation: Lyon 69
Bonjour a tous.
Alors voila, j'ai acheté des jantes OZ F1 TEAM en 16" avec ET37 pour ma 306, pour remplacer mes jantes alu d'origine en 14".
Je voudrais savoir quel cales je dois mettre pour que ca passe?
Si c'est du 20mm ou si du 16mm suffirait?
Merci d'avance pour vos réponses. |
superip
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 11 Juil 2011 Messages: 2070 Localisation: Pertuis
-Akra
| Oui effectivement c'est du 7", alors merci de ta réponse, je vais partir sur du 20. |
superip
-Akra
Petit UP!
Bonsoir a tous, alors voila, j'ai trouvé une annonce intéressantes pour des cales, mais j'aimerai savoir si elle passe sur ma 3-6 ou si ca n'ira pas.
Voici les infos que j'ai sur les cales:
entraxe : 4X108
épaisseurs : 22mm
diam. int. : 65mm
diam. ext. : 76mm
Et la largeur de trou ou passe le moyeux de mes jantes fait 70mm.
Merci d'avance. _________________ Ma prez 306 1.8L 16V http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68704 |
superip
Tu mélange plein de truc là .....
"Largeur d'un trou" : ??? diamètre ???
"le moyeux de mes jantes" : une jante est une jante, le moyeu c'est autre chose !
Si ce que tu veux dire est que, le diamètre du trou de passage du moyeu dans ta jante est de 70mm, alors des cales avec diamètre extérieur de 76 ça ne passe pas ! Il te faut un diamètre extérieur de 70 (donc d'autre cale ou assez de matière pour faire usiner celles que tu as repérées) _________________ 306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes |
-Akra
Euh effectivement jme suis TRES mal exprimé ^^
Mais tu as bien compris ce que je voulais dire.
Ok donc c'etait juste pour etre sur, histoire de ne pas acheter des cales pour rien.
Merci en tout cas =) _________________ Ma prez 306 1.8L 16V http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68704 |
superip
-Akra
