[Conseil] Elargisseurs de voies
-Akra
MessagePosté le: 14 01 2014 18:24    Sujet du message: [Conseil] Elargisseurs de voies R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.
Alors voila, j'ai acheté des jantes OZ F1 TEAM en 16" avec ET37 pour ma 306, pour remplacer mes jantes alu d'origine en 14".
Je voudrais savoir quel cales je dois mettre pour que ca passe?
Si c'est du 20mm ou si du 16mm suffirait?
Merci d'avance pour vos réponses.
superip
MessagePosté le: 14 01 2014 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elles font combien de large tes jantes ?
Si 7", alors le top serait des cales de 21mm. Mais bon, 20 ça sera bon aussi
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
-Akra
MessagePosté le: 15 01 2014 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui effectivement c'est du 7", alors merci de ta réponse, je vais partir sur du 20.
superip
MessagePosté le: 15 01 2014 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 2L S16 Bv6
-Akra
MessagePosté le: 20 01 2014 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit UP!
Bonsoir a tous, alors voila, j'ai trouvé une annonce intéressantes pour des cales, mais j'aimerai savoir si elle passe sur ma 3-6 ou si ca n'ira pas.
Voici les infos que j'ai sur les cales:
entraxe : 4X108
épaisseurs : 22mm
diam. int. : 65mm
diam. ext. : 76mm
Et la largeur de trou ou passe le moyeux de mes jantes fait 70mm.
Merci d'avance.
Ma prez 306 1.8L 16V http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68704
superip
MessagePosté le: 21 01 2014 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu mélange plein de truc là .....
"Largeur d'un trou" : ??? diamètre ???
"le moyeux de mes jantes" : une jante est une jante, le moyeu c'est autre chose !
Si ce que tu veux dire est que, le diamètre du trou de passage du moyeu dans ta jante est de 70mm, alors des cales avec diamètre extérieur de 76 ça ne passe pas ! Il te faut un diamètre extérieur de 70 (donc d'autre cale ou assez de matière pour faire usiner celles que tu as repérées)
306 2L S16 Bv6
-Akra
MessagePosté le: 21 01 2014 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh effectivement jme suis TRES mal exprimé ^^
Mais tu as bien compris ce que je voulais dire.
Ok donc c'etait juste pour etre sur, histoire de ne pas acheter des cales pour rien.
Merci en tout cas =)
superip
MessagePosté le: 21 01 2014 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 2L S16 Bv6
-Akra
MessagePosté le: 21 01 2014 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fiouu j'ai vraiment beaucoup de chos ea apprendre sur ce fofo xD
