notch208
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 29 Déc 2010 Messages: 10
Salut à tous,
J'ai un truc bizarre sur ma 306 (Break 1.8 16v XT Pack).
Lorsque j'enclenche la ventilation (automatique ou manuelle) elle démarre un coup du 2.
Si elle ne se lance pas je tape un petit coup sous la boite à gant et elle repart avec un petit bruit, genre une feuille coincée dans le ventilo.
Avez vous une idée sur ce truc ?
Bloc HS / Câblage à revoir ?
merci de mettre une balise à ton titre (cf le reglement que tu as lu et accepté et aussi les regles present en debut de chaque section) |
notch208
un petit up car j'ai toujours ce pb, à cela c'est ajouter un bruit lorsque le ventilateur veut bien se lancer.
Un petit "clac" comme si une brindille tapée chaque pale du ventilateur.
Merci d'avance pour votre aide. |
Ticho
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 19 Avr 2009 Messages: 114 Localisation: Le grand Nord
Démonte ton bloc, il doit être sale et mérite certainement un bon coup de nettoyage/graissage.
Et deuxième opération, démonte ta commande en façade, nettoyage avec du nettoyant contact sur la piste et graisse neutre puis remontage.
Bon courage, c'est un peu de boulot. _________________ |
notch208
Merci Ticho.
Existe t il un tuto pour le démontage du bloc des II phase2 ?
Je vous tiens au courant du résultat. |
pierre.p
Genre:  Statut: Absent Age: 30 Inscrit le: 26 Sep 2013 Messages: 1816 Localisation: Clermont ferrand 63000
3 vis torx au dessus des pieds passager collé au cul de la boite à gant ! _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
notch208
| pierre.p a écrit: | | 3 vis torx au dessus des pieds passager collé au cul de la boite à gant ! |
Cool merci Pierre! |
