[Aide] 306 phase 3 - Faux contact bloc ventilation
notch208
MessagePosté le: 25 10 2013 16:14    Sujet du message: [Aide] 306 phase 3 - Faux contact bloc ventilation R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai un truc bizarre sur ma 306 (Break 1.8 16v XT Pack).
Lorsque j'enclenche la ventilation (automatique ou manuelle) elle démarre un coup du 2.
Si elle ne se lance pas je tape un petit coup sous la boite à gant et elle repart avec un petit bruit, genre une feuille coincée dans le ventilo.
Avez vous une idée sur ce truc ?
Bloc HS / Câblage à revoir ?
MessagePosté le: 25 10 2013 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de mettre une balise à ton titre (cf le reglement que tu as lu et accepté et aussi les regles present en debut de chaque section)
notch208
MessagePosté le: 08 01 2014 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit up car j'ai toujours ce pb, à cela c'est ajouter un bruit lorsque le ventilateur veut bien se lancer.
Un petit "clac" comme si une brindille tapée chaque pale du ventilateur.
Merci d'avance pour votre aide.
Ticho
MessagePosté le: 08 01 2014 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonte ton bloc, il doit être sale et mérite certainement un bon coup de nettoyage/graissage.
Et deuxième opération, démonte ta commande en façade, nettoyage avec du nettoyant contact sur la piste et graisse neutre puis remontage.
Bon courage, c'est un peu de boulot.
notch208
MessagePosté le: 08 01 2014 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Ticho.
Existe t il un tuto pour le démontage du bloc des II phase2 ?
Je vous tiens au courant du résultat.
pierre.p
MessagePosté le: 08 01 2014 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3 vis torx au dessus des pieds passager collé au cul de la boite à gant !
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
notch208
MessagePosté le: 08 01 2014 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cool merci Pierre!
