viewonline.php?sid=6306edf3f0e2401a05bf3fd2ffe9d1e0Qui est en ligne ?
[Question] Durite radiateur de chauffage
mo
MessagePosté le: 08 01 2014 11:16    Sujet du message: [Question] Durite radiateur de chauffage R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Je compte changer la double durite qui part du bloc moteur et qui s'emboîte sur le radiateur de chauffage.
J'ai du mal à l'emboiter correctement à cause des joints toriques, et je n'ose pas trop forcer dessus car c'est assez fragile.
En gros soit sa s'emboîtent sa fuit, ou soit sa ne rentre pas complètement.
Si quelqu'un a déjà fait cela son avis est le bienvenu
RaceRR
MessagePosté le: 08 01 2014 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
huile tes joint toriques et ca rentre tout seul avec un peu de force
mo
MessagePosté le: 08 01 2014 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci RaceRR je vais essayer
RaceRR
MessagePosté le: 08 01 2014 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je fais comme ca a chaque fois
MessagePosté le: 08 01 2014 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem un peu d'huile et ca rentre tout seul !
fabueno
MessagePosté le: 08 01 2014 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou du liquide vaiselle sa marche bien aussi. fait attention les raccord sont fragile sur le radiateur. le mien a une fisure et j'ai du mettre du joint bleu et un collier pour pas être obligé de démonter tout le tableau de bord. (radiateur habitacle)
mo
MessagePosté le: 09 01 2014 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gas c'est cool
Justement Fabueno y'en à un des 2 qui est cassé, c'est pour sa que sa fuit.
Obligé de changer le radiateur de chauffage.
D'ailleurs qq1 sait comment enlever le petit boîtier noir qui se trouve en dessous du moteur d'essuie-glace, avec une vis alen au milieu ?
fabueno
MessagePosté le: 09 01 2014 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le faisceau habitacle qui passe par la. c'est pas de l'intérieur que sa se démonte
tu a pas besoin de retirer le faisceau de la voiture. juste celui qui passe dans le tableau de bord.
mo
MessagePosté le: 09 01 2014 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais déjà démonté la planche de bord,et sa voulait pas sortir côté conducteur je pense que c'est du aux fils qui sortent de ce boîtier.
Question qui n'a rien à voir : la fonction recherche fonctionne chez vous ?
fabueno
MessagePosté le: 09 01 2014 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non elle va pas chez moi.
tu passe par google et tu met 306 inside a la fin. tu va trouver les infos.
tu a peut être oublié une vis. je sais que lors du démontage du tableau de bord j'avais pas démonté sa.
le tableau de bord est bloqué avec le bloc de chauffage. je ne sais pas si il y a que moi ou sa a bloqué.
mo
MessagePosté le: 09 01 2014 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a une gaine en S a droite de la boîte à fusible qu'il faut enlever.
C'est peut être sa qui a du bloquer chez toi non ?
