viewonline.php?sid=62392eceaafd389015c9aec504a0a6c4Qui est en ligne ?
[QST] Sièges chauffants ou non ?
pierre.p
MessagePosté le: 02 01 2014 19:26    Sujet du message: [QST] Sièges chauffants ou non ? R&eacutepondre en citant
Salut salut je reviens à l'instant même de la casse de chez moi, il y avait une 306 phase 1 avec 2 petits boutons fonctionnels ( on pouvait les enfoncer comme pour les warning etc..) Sur la console inter-sièges au niveau du vide poche arrière.
Ma seule et grande question, est-ce des sièges chauffants ? Ce n’était pas une griffe avec des sièges en tissus basiques alors je me demande quand même..
Je sais que pas mal de personne s’intéresse à ça alors vous devez bien savoir !
Merci !
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
pierre.p
MessagePosté le: 02 01 2014 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Please une réponse ! Si c'est ca il me les faut !
Edit : C'est bien ca !!! http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://nsa30.casimages.com/img/2012/06/11/120611012303994177.jpg&imgrefurl=http://mec-ani.net/thread/marques/Peugeot/38799&h=535&w=800&sz=120&tbnid=hW-11uFMdBuk7M:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__EYy8nopPV4pPHLxQGmmPgZlj4fs=&docid=lg-lyMZzlvpiTM&sa=X&ei=2sbFUsXPAerE0QWsrYD4DQ&ved=0CEUQ9QEwAg&dur=1609
Nicoconuts
MessagePosté le: 02 01 2014 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça ressemble à ça fonce c'est ça faut recuperer le bloc avec les boutons les nappes chauffantes sous le tissu et le faisceau!
fabueno
MessagePosté le: 02 01 2014 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est sa. des map chauffante sur un tissu c'est pas d'origine.
Vexter
MessagePosté le: 02 01 2014 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a eu des sièges en tissus avec sièges chauffants d'origine
Par exemple, mon topic en section générale présentant une 306 Crystal
fabueno
MessagePosté le: 02 01 2014 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
allé. pourquoi faire chauffer du tissu
enfin merci de m'avoir corriger, j'irais me coucher moin béte
Dazer25
MessagePosté le: 02 01 2014 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et mais c'est bon ça !!
306 XS 1L8 112 chevaux!!
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68590
pierre.p
MessagePosté le: 03 01 2014 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après pour le cablage et tout c'est pas la misère ? Comment je recupère les nappes dans le fauteuils, je connais le casseur mais il va me faire payer environ 50€ le sièges.. Ca vaut le cout ?
J'ai vue ca jétais tout content mais maintenant les questions arrivent éclairez moi un peu !
Je retroune à la casse me renseigner au plus vite ! En attendant je sais qu'il y un topic (ou une prez qui parle de ca alors si l'un de vous l'a sous la main ce serat top ! )
Merci les gars !
Nicoconuts
MessagePosté le: 03 01 2014 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merc i les gars !
Si tu ne recupère pas le cablage recupère au moins les branchements!
Pour les nappes il faut déhousser le sieges pour les avoir apres si tu n'en veux pas dit moi ou c'est jy vais moi
pierre.p
MessagePosté le: 03 01 2014 9:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais ca vaut le cout meme à 50€ par sièges ?
fabueno
MessagePosté le: 03 01 2014 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le siege est pas terrible prend le pas. déhousse le ou si il sont pouuri coup de cutter
Nicoconuts
MessagePosté le: 03 01 2014 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui si la sellerie est mieux que la tienne prend siege et banquette sinon te fait pas chier dehousse sur place ça ne sert à rien de prendre le siège entier sinon
pierre.p
MessagePosté le: 03 01 2014 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un siège phase 1 tout pourri oui.. J'ai une phase 3 alors bon.. Je vais déhousser à la rache on verra bien ce que dis le casseur faut que j'aille me renseigner !
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 03 01 2014 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire, suffit de prendre les boutons, et moyennant un petit cablage : http://www.ebay.fr/itm/2-pcs-seat-heater-pads-heated-seat-pads-universal-carbon-fiber-seat-heater-pads-/151188864509?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item23338efdfd
'fin mois j'dis ça j'dis rien, mais au moins la résistance chauffante est neuve
pierre.p
MessagePosté le: 04 01 2014 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas bete mais c'est pas de l'origine quoi :/
FrKK
MessagePosté le: 04 01 2014 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et puis c'est pas dit que ça rentre.
XS HDI de Mars 2000.
pierre.p
MessagePosté le: 04 01 2014 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faudrait mesurer y'a les dimensions, moi ce qui me fait peur c'est le câblage, faut mettre des cables jusqu'a la boite à fusible ?
Personne à un petit shéma de l'origine ? Ca existe bien sur des 306 d'origine alors le cablage doit exister.
Dans la RTA vous croyez que ca se trouve ? C'est pré-câblé dans le faisceau non ? :D Je n'arrive pas à voir si c'est près cablé ou pas ? A aucun moment il ne va vers la boite à fusible..
Je vais tenter de récupérer tout le faisceau des boutons jusqu'à la boite à fusible..http://306cabriolet.fr/img_forum/dossier-nappes/dossier-nappes.pdf
fabueno
MessagePosté le: 04 01 2014 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un fusible pour les siege chauffant. mais c'est pas cablé sinon tu aurait les prise sous les sieges
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 05 01 2014 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toute façon c'est pas la mort à câbler.
Reprend le tuto pour monter des vitres électriques arrière, tu auras une idée du boulot à faire pour amener les fils au niveau du cendrier arrière + sous les sièges ^^
C'est long, mais rien de bien compliqué.
Par contre, il serait intéressant de préciser la section du fil à utiliser si quelqu'un se lance à faire un faisceau lui-même
pierre.p
MessagePosté le: 05 01 2014 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais tirer tout le fils avec les boutons si je peux ce sera bien plus simple que de refaire un faisceau.
Je ne suis pas dans le coin cette semaine j'espère qu'elle sera toujours la samedi prochain !
