pierre.p
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 26 Sep 2013 Messages: 1816 Localisation: Clermont ferrand 63000
Salut salut je reviens à l'instant même de la casse de chez moi, il y avait une 306 phase 1 avec 2 petits boutons fonctionnels ( on pouvait les enfoncer comme pour les warning etc..) Sur la console inter-sièges au niveau du vide poche arrière.
Ma seule et grande question, est-ce des sièges chauffants ? Ce n’était pas une griffe avec des sièges en tissus basiques alors je me demande quand même..
Je sais que pas mal de personne s’intéresse à ça alors vous devez bien savoir !
Merci ! _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
pierre.p
Nicoconuts
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 14 Avr 2013 Messages: 246 Localisation: Cergy(95)
Si ça ressemble à ça fonce c'est ça faut recuperer le bloc avec les boutons les nappes chauffantes sous le tissu et le faisceau!
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19941 Localisation: Nord. Rosult 59230
oui c'est sa. des map chauffante sur un tissu c'est pas d'origine. _________________ |
Vexter
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 13 Déc 2011 Messages: 1427 Localisation: Deux-Sèvres (79)
Il y a eu des sièges en tissus avec sièges chauffants d'origine
Par exemple, mon topic en section générale présentant une 306 Crystal  |
fabueno
allé. pourquoi faire chauffer du tissu
enfin merci de m'avoir corriger, j'irais me coucher moin béte  _________________ |
Dazer25
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 30 Déc 2013 Messages: 66 Localisation: Coren
pierre.p
Après pour le cablage et tout c'est pas la misère ? Comment je recupère les nappes dans le fauteuils, je connais le casseur mais il va me faire payer environ 50€ le sièges.. Ca vaut le cout ?
J'ai vue ca jétais tout content mais maintenant les questions arrivent éclairez moi un peu !
Je retroune à la casse me renseigner au plus vite ! En attendant je sais qu'il y un topic (ou une prez qui parle de ca alors si l'un de vous l'a sous la main ce serat top ! )
Merci les gars ! _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
Nicoconuts
| pierre.p a écrit: | Après pour le cablage et tout c'est pas la misère ? Comment je recupère les nappes dans le fauteuils, je connais le casseur mais il va me faire payer environ 50€ le sièges.. Ca vaut le cout ?
Merc i les gars ! |
Si tu ne recupère pas le cablage recupère au moins les branchements!
Pour les nappes il faut déhousser le sieges pour les avoir apres si tu n'en veux pas dit moi ou c'est jy vais moi  |
pierre.p
Mais ca vaut le cout meme à 50€ par sièges ? _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
fabueno
si le siege est pas terrible prend le pas. déhousse le ou si il sont pouuri coup de cutter _________________ |
Nicoconuts
| Oui si la sellerie est mieux que la tienne prend siege et banquette sinon te fait pas chier dehousse sur place ça ne sert à rien de prendre le siège entier sinon |
pierre.p
C'est un siège phase 1 tout pourri oui.. J'ai une phase 3 alors bon.. Je vais déhousser à la rache on verra bien ce que dis le casseur faut que j'aille me renseigner ! _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
Pigne
Pigne d'huitre
pierre.p
Pas bete mais c'est pas de l'origine quoi :/ _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2881 Localisation: Hauts de Seine
pierre.p
Faudrait mesurer y'a les dimensions, moi ce qui me fait peur c'est le câblage, faut mettre des cables jusqu'a la boite à fusible ?
Personne à un petit shéma de l'origine ? Ca existe bien sur des 306 d'origine alors le cablage doit exister.
Dans la RTA vous croyez que ca se trouve ? C'est pré-câblé dans le faisceau non ? :D Je n'arrive pas à voir si c'est près cablé ou pas ? A aucun moment il ne va vers la boite à fusible..
Je vais tenter de récupérer tout le faisceau des boutons jusqu'à la boite à fusible..http://306cabriolet.fr/img_forum/dossier-nappes/dossier-nappes.pdf _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
fabueno
il y a un fusible pour les siege chauffant. mais c'est pas cablé sinon tu aurait les prise sous les sieges _________________ |
Pigne
Pigne d'huitre
Toute façon c'est pas la mort à câbler.
Reprend le tuto pour monter des vitres électriques arrière, tu auras une idée du boulot à faire pour amener les fils au niveau du cendrier arrière + sous les sièges ^^
C'est long, mais rien de bien compliqué.
Par contre, il serait intéressant de préciser la section du fil à utiliser si quelqu'un se lance à faire un faisceau lui-même  |
pierre.p
Je vais tirer tout le fils avec les boutons si je peux ce sera bien plus simple que de refaire un faisceau.
Je ne suis pas dans le coin cette semaine j'espère qu'elle sera toujours la samedi prochain ! _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
