[1.6l essence] Changement de filtre à air
pincouille
MessagePosté le: 18 12 2013 10:18    Sujet du message: [1.6l essence] Changement de filtre à air R&eacutepondre en citant
J'ai entrepris le changement des filtres sur ma 306 XT 1.6l essence de 1993 (moteur TU 5JP). Cependant, impossible de savoir comment changer le filtre à air. Je vois où se trouve l'emplacement mais je ne sais pas quoi défaire pour y accéder.
J'ai été sur plusieurs forum mais à chaque fois, ce n'était pas le meme moteur et donc la méthode différait.
Est ce quelqu'un pourrait m'aider ?
Je vous joins une photo du moteur.
fabueno
MessagePosté le: 18 12 2013 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ouvre les clips qui tiennent le haut du porte filtre. tu retire le collier métalique et tu va pouvoir l'ouvrir.
c'est pas un 1.4l sur la photo
pincouille
MessagePosté le: 18 12 2013 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai vu les clips. Le probleme est que c'est bloqué par d'autres éléments. Et ce sont ces éléments que je ne sais pas défaire pour pouvoir liberer l'emplacement du filtre.
D'apres la carte grise je pensais que c'était le 1.6l mais je me trompe peut etre ?
fabueno
MessagePosté le: 18 12 2013 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est parce que tu a un phase 1. moi j'avais une phase 2 et il y avait un tuyaux a clipser.
vingttt
MessagePosté le: 18 12 2013 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour changer le filtre, c'est assez simple.
Il suffit de desserrer le collier métallique, déconnecter la sonde à droite, la durite derrière la boite à air et retirer les deux durites sur le devant en faut de la boite.
Pour ces deux durites, tirer vers soi en prenant les deux durites dans la main et ca se déconnectera de la boite à air.
Un peu d'huile peu couler car il s'agit du reniflard d'huile.
Ensuite tu tires sur la boite et elle va sortir complètement du moteur. Tu peux changer facilement ton filtre et refaire les manipulations en sens inverse pour remonter.
Une petite présentation serait la bienvenue aussi.
Tu as bien un 1.6.
Koma
MessagePosté le: 18 12 2013 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien un 1.6l et c'est simple une fois les durites debranchées et les clips lachés tu tournes le couvercle de la boite tu sentiras que ca se décoince et tu peux lever le couvercle et acceder au filtre facilement.
Ce qui te bloque a mon avis c'est les 2 ergots permettant de la tenir verouillée meme avec les clips, tu tournes de bien moin d'un quart de tour et ca se declipse
pincouille
MessagePosté le: 19 12 2013 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ces explications. Je vais essayer tout ca demain et vous tiens au courant.
