viewonline.php?sid=4b2ac64b7c2632905efce1c8bdb337d7Qui est en ligne ?
histoire de filtre à air et de consommation
dj cd
MessagePosté le: 06 02 2005 13:34    Sujet du message: histoire de filtre à air et de consommation R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous une petite question me turlupine, Est-ce que l'on consomme plus avec un filtre à air ( un kit d'admission directe)?
j'en est installé un niveau bruit de la voiture c'est clair ya du changement niveau accélération, j'ai l'impression d'avoir plus de couple mais moins de puissance dans les hauts régimes.
Sinon dois-je attendre d'avoir un silencieux sport pour le mettre, je l'avais déja mis et 1 mois plus tard j'avais eut ma sonde lambda de griller
Je n'avais pas fait attenetion à ma consommation pouvez-vous m'éclairer sur la question?
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
JaY
MessagePosté le: 06 02 2005 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton filtre a air ou kit d'admission est correctement alimenté en air il ne peut au contraire que faire baisser ta conso a conduite equivalente ... mais de manière si insignifiante que tu ne t'en rendra surement meme pas compte
dj cd
MessagePosté le: 06 02 2005 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de m'avoir répondu mais jé limpression de consommer plus aujourd'hui, comme j'étais à sec, j'ai mis 10e mais je n'est fait que 70km je ne vais pas tarder à entrée en réserve déjà avant que je ne remette mon filtre, je ne faisais que 400/450 avec un peu de chance 500km avec un plein maxi 600km en roulant pour aller en vak, à 110km/h alors que j'ai edes copains qui font 800! je comprend pas
BuBu
MessagePosté le: 06 02 2005 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jay a raison pour la conduite équivalente, mais étant donné le joli bruit que ça fait quand on tire, il y a fort à parier qu'en pratique on accélère à fond plus souvent qu'avant. Dans ce cas c'est le facteur humain qui provoque le surplus de consommation
322'000 km
dj cd
MessagePosté le: 06 02 2005 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pourtant je passe la 2nde à 25, 3ème à 40, 4ème à 60 5ème à 80, conduite cool, juste un petit coup de gaz pour dépassé et c'est tou.
Sinon est-ce que vous croyez que j'ai claqué ma sonde lambda à cause du KAD?
MAFIA 77
MessagePosté le: 07 02 2005 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ta sonde ça m'étonnerais fortement pour ta conduite tout dépend aussi comment tu appuis sur la pedale si tu la met a fond tjr ou tu y va progressivement ya aussi ton entretien si il est a jour et ta voiture aussi si ta des jates large du son ... ya pleins de facteur
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
BuBu
MessagePosté le: 07 02 2005 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
M'étonnerait, sans la sonde lambda le moteur se comporterait très mal.
322'000 km
dj cd
MessagePosté le: 07 02 2005 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair quand j'ai claqué ma sonde lambda impossible de dépasser le 30 quand ça arrive sur l'auroute c'est pas du tout dangereux! Sinon je ne sais pas du tout comment ça se fait qu'elle ai claqué.
rodolphe83
MessagePosté le: 30 08 2013 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Concernant les filtres à air sport les avis sont partagés.
Déjà entre le kit admission direct et le filtre de remplacement il est évident que le kit admission direct apporte un bruit + sympa. Côté efficacité, le filtre de remplacement paraît + intéressant car il alimente le moteur en air frais contrairement au KAD.
J'ai lu un post (je sais plus sur quel site) concernant tous ces filtres (K&N, JR, GREEN,....) qui mettait en garde les fans et inconditionnels de ces filtres. Laisser passer + d'air réduirait la qualité de l'air utilisé. Même si ces filtres sont nettoyables et réutilisables, le prix d'achat + le prix des produits d'entretien serait très coûteux par rapport au filtre papier.
Du coup pour résumer, est-ce réellement judicieux de passer du filtre papier au filtre sport ? Est-ce un risque de faire passer + d'air mais peut-être moins bien filtré (qualité) ? La fiabilité de nos moteurs serait affectée ??
Que les spécialistes ou utilisateurs donnent leur avis et retour d'expérience concernant la conso (conduite équivalente), les perfs et des soucis mécanique avec ou sans réparations
superip
MessagePosté le: 30 08 2013 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde de température d'air pourrait te faire consommer plus si elle est défectueuse. À 20°, sa résistance doit être comprise entre 2.35 et 2.67 kOhms.
Sinon, c'est mieux de parler en L d'essence qu'en € ! beaucoup plus fiable pour comparer les consos
Pour le retour. Moi j'ai mis un filtre green dans ma boite à air d'origine. C'est bien noté sur la fiche fourni avec que ces filtres ont un coefficient de filtration de 88% (si mes souvenirs sont bon), contre plus de 95% pour les filtres papiers. Depuis 40Mkm, je n'ai pas eu de soucis de fiabilité, mais je ne fais pas de cross avec ! Le bruit est plus sympa aussi.
306 2L S16 Bv6
rodolphe83
MessagePosté le: 30 08 2013 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dois passer la voiture au diag car le voyant s'allume toujours en phase de montée en température. Quand le moteur est chaud, couper le contact puis redémarrer, le voyant reste éteint. Le contrôle de la pollution est passé haut la main au CT donc voir effectivement la sonde de température.
L'idée de remplacer mon filtre à air papier par un filtre K&N sur ma 306 1.8l 16v me tente bien, essentiellement pour la baisse de la conso, vu que ce moteur est gourmand... Pour ce qui est performances étant donné qu'il a une puissance sympa et que des boites grises ou jumelles sont de + en + nombreuses, ça me suffit amplement. Un + sur l'agrément moteur serait biensûr le bienvenu.
Pour le filtre K&N j'ai vu ça:
http://www.priceminister.com/offer/buy/175973433/filtre-a-air-k-n-33-2781-peugeot-306-1-8i-110-cv-7-00-4-02.html
Le prix est + sympa que celui de GREEN. Par contre j'ai un doute concernant la forme sur la photo que l'on retrouve sur tous les sites qui proposent du K&N (sachant que le filtre sur le 1.8l 16v comme celui que j'ai sur la mienne est de forme trapezoïdale).
Après, K&N, JR, GREEN ? Du pareil au même ??
rodolphe83
MessagePosté le: 30 08 2013 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vu ça pour le filtre green:
http://www.priceminister.com/offer/buy/183155395/p574515-filtre-de-remplacement-citroen-xsara-1-8l-16v-97-00-112cv.html
2 fois + cher que K&N
il y a quelques temps c'était l'inverse, K&N était + cher que Green
MessagePosté le: 30 08 2013 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un topic de 08 ans, ah oui quand même
rodolphe83
MessagePosté le: 30 08 2013 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le temps passe vite mais les 306 restent intactes !
rodolphe83
MessagePosté le: 31 08 2013 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au final les références des filtres K&N et GREEN que j'ai mis en lien sont elles les bonnes ?
A votre avis pourquoi une telle différence de prix entre le K&N (la référence mondiale) et GREEN ?
MessagePosté le: 01 09 2013 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certains on eu des statuts pelleteuses pour moins que çà
pas pour tout le monde, hélas
il n'y a pas que l'aspect notoriété à prendre en compte, également l'aspect commercial ( plus c'est fabriqué, plus c'est vendu, le tarif s'en ressent )
nicolasl78
MessagePosté le: 01 09 2013 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant je passais aussi mes vitesses dans ses valeurs et je me suis aperçu que je consommais.
La soluce, laisse le moteur monter dans ses tours sans appuyer plus sur l'accélérateur pour passer tes rapports vers légèrement moins de 3500 tours si c'est un essence.
Tiens nous au courant.
rodolphe83
MessagePosté le: 01 09 2013 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les sous régimes font consommer +, c'est bien connu.
rodolphe83
MessagePosté le: 01 09 2013 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon alpine turbo j'ai un filtre K&N et sur ma Golf 3TDi 110cv j'avais pris un filtre JR. Peut-être que maintenant sur la 306 1.8l 16v je choisirai GREEN histoire d'avoir eu les 3 !!!
Je plaisante.
A qualité équivalente je prendrai certainement le moins cher
