Triangle changé Gros Probleme (aide)
dydy9459
MessagePosté le: 18 11 2013 21:05    Sujet du message: Triangle changé Gros Probleme (aide) R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai changé mon triangle coté conducteur et depuis mon Volant vire a droite, pour que les roue soi droite le volant et vers la droite, j'aimerai savoir d'ou sa peut venir ? merci
fabueno
MessagePosté le: 18 11 2013 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, alors tout dabord met une balise a ton titre
concernant ton probléme tu a serré le triangle roue posé au sol? la voiture dérive fort ou c'est légé?
a du controler le nouveau triangle vis a vis de l'ancien?
dydy9459
MessagePosté le: 18 11 2013 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 fait.
2 bas non pas roue au sol
3 bas le volant et limite a l'enver pour que les roue soi droite et leger franchement, mais je vais changé celui de droite ensuite,
4 oui tout nikel c'etait les memes ...
pierre.p
MessagePosté le: 18 11 2013 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as changé qu'un triangle et ca tire autant ? Meme en faisant un para tu arrivera pas a rattraper l'écart...
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
niccoraptor
MessagePosté le: 19 11 2013 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vaut mieux changer par paire et faire un para ensuite.
dydy9459
MessagePosté le: 20 11 2013 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aatend d'avoir le temp de changer celui de droit
dydy9459
MessagePosté le: 26 11 2013 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila, triangle droit changé, j'ai été pour faire le para, il m'on dit qu'il le font pas car j'ai un jeu a ma roue apparement bielette a changé ... combien sa me couterai ? je peux le faire moi meme ?.
fabueno
MessagePosté le: 26 11 2013 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
biellette de barre stab? de direction?
RaceRR
MessagePosté le: 26 11 2013 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste comme ca, c'est bien un triangle de 306 que tu as monté? car si c'est un de Zx ou Xsara, le deport de la rotule de suspension est plus court, du coup ca peux jouer sur l'angle de ta roue justement, et elle va pivoter vers l'interieur de l'aile
fabueno
MessagePosté le: 26 11 2013 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a c'est bien se que je me disais. j'avais une 306 avec les deux roue avant qui été rentré a l'intérieur \ /
dydy9459
MessagePosté le: 01 12 2013 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est des triangle de 306, et les bielette de directions oui
fabueno
MessagePosté le: 01 12 2013 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui si les biellette de direction on du jeu tu peut pas faire un parra.
dydy9459
MessagePosté le: 07 12 2013 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un probleme j'ai voulu changé mes bielettes de direction, mais la bielette et relié a la crémalliere, avec le souffler "incorporé" donc IMPOSSIBLE a enlever ! Help me please
FLO0908
MessagePosté le: 08 12 2013 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ces rotules axiales, il faut un extracteur pour devisser la routle de la crémaillère!
fabueno
MessagePosté le: 08 12 2013 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un outil spécial pour faire sa?
MessagePosté le: 08 12 2013 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui chez Peugeot on a ca c'est spécial ^^ a fabriqué bonne chance ^^
fabueno
MessagePosté le: 08 12 2013 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok. j'éspére que c'est pas une biellette de direction qui a du jeu alors sur ma voiture.
FLO0908
MessagePosté le: 08 12 2013 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en ai jamais fait, apparemment sa peut se faire sans l'outil mais plus galère, l'outil coute assez cher!
fabueno
MessagePosté le: 08 12 2013 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voie pas a quoi sa ressemble donc je peut pas aider plus. je pensé que c'été juste vissé
MessagePosté le: 08 12 2013 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros c'est un gros cylindre qui s'enfile apres avoir retiré la biellette de direction . tu la met sur la barre qui part sur la crémaillère . je m'en suis jamais servit mais il y a un model pour Peugeot un pour Renault etc
